В выключеном положении постоянно горит ближний свет. Подозреваю что реле света барахлит. Прежде чем ломитса покупать новое хотелось бы спросить может там поломка на 3 рубля и я ее сам смогу устранить. Кто нибудь сталкивался с данной бедой ( если ее можно так назвать :pardon: ) --- Вопросы по "глюкам" и прочему - пишем в разделы, соответствующие модели автомобиля... ---
Вынимаем из-под капота широкое красное реле, разбираем его, и пропаиваем все контакты, какие увидим. Будет работать...
релюшка я думаю просто сам подумывал разобрать пропаять но неохото было думал бесполезно. Вдруг кто уже делал, на ошибках учатса так скажем попробую завтра с утра все пропаять отпишу че получитса!
На 9к не знаю где, но полюбому в блоке предохранителей есть предохранитель который эту фичу включает/выключает...
В блоке предохранителей. Если машин из Скандинавии, то там ближний свет обязателен и "фича" подключена. У нас за городом теперь тоже обязателен. А зачем отключать, кстати? Удобно ведь и безопасней. Я всегда с ближним езжу. 2 sandy Андрей, а почему "сомнительная"? Или я смайл не так понял?
Сомнительная потому, то я не вижу трудности оставить ручку ближнего в положении "вкл", а DRL сделано, насколько я помню, не для скандинавских стран, а для американцев.... Равно как и лампочки заднего хода в передних поворотниках блин :
нефига не сомнительная фича. мне нравится. А насчет света - реле залипает. У я так было на ОГ. Оказалось предыдущий хозяин лампы на 100 Вт вкарячил. Контакты реле подгорели, стали залипать. Лечил чисткой контактов, пропайкой реле. Плюс нормальные лампы.
Хмм, а зачем, если оно само включить может? Не царское это дело - ручки поворачивать :biggrin: Для кого сделан DRL, честно, не знаю. Но знаю точно, что у скандинавов ближний обязателен и я с ними в этом солидарен. Про лампы заднего хода в передних поворотниках ниасилил... Это о чём?
У меня ручка ближнего включена э... с несколько лет тому назад, и больше не вертится.. Что я делаю не так? По поводу лампочек в поворотниках - поизучай, на 9000 такое было точно :dirol: Это я просто к тому, что извращений над светом много, но большинство из них - бестолковые. Ты-же не будешь делать себе красные стопо-поворотнико-габариты как на американских машинах?
DRL предохранитель искать в салонном блоке предохрантителей он так и подписан будет дэй ранинг лайт... Насчёт его полезности... Во-первых есть разница его работы между ближним и дэй ранинг лайт... Ближний свет ярче... Дэй ранинг лайт же идёт черед резистор, что около крыла, вроде бы стоит... Во-вторых дэй ранинг лайт работает, когда машина заведена... когда просто включено зажигание горят габариты... когда же включен ближний свет он горит, когда влючено зажигание....
А ещё с DRL можно дальним моргать. Реле ещё не затюнил. P.S. DRL 31 предохранитель в бардачке javascriptid(0);
отключать надо так как ксенон стоит плюс второй телевизор что для пасажира работает только при включеном зажигании. Предохранитель сам воткнул) когда машину купил, всеж проверить надо. Проблема решена, протер все реле не только снаружи но и в нутри, плюс переключатель почистил, выташил предахранитель и все заработало как надо :
Дело было не в бобине))0 В соапе так всгеда на дняз на форуме человек отписался, что всё подвеску перебрал, подушки под двигатеелм.. а резонанс по кузову шёл из-за того, что рехинка глушителя была надорвана и выхлоп кривовато стоял...
Коль, я таки там и не понял, что за резина на глушителе у ортопеда? На которую подвешивается, что ли?
