Добрый день форумчане, может вы подскажете что происходит? Еду по трассе и почувствовал биение в руль, но биение странное, такое ощущения что то заезжаю на стиральную доску то сьезжаю. Моментом бъет потом затихает и так циклично повоторяется. Был на шиномантаже колеса болансированны, диски стоят не оригинал.
Такие дороги. М11 например. На определённых скоростях (зависит от диаметра дисков) гребенка совпадает с собственной частотой колес. Попробуй найти эту скорость и используй другие скорости. У 17 дисков около 115 кмч
У меня с такими симптомами, была потеря втулки стабилизатора. Лечить не дорого и не сложно. Диагностировать просто. Вывернул колесо и потолкал косточку.... а дальше по обстоятельствам.
привет, у меня похожая проблема, но тут грешу на диски. итак, зимние 19" от Инсигнии, биения руля не было. поставил на лето 18" с 245/45. Диски лёгкие, машина ощутимо динамичней стала. но появилось биение на руле. Диски Speedline SL1 (speedline sl1 - Bing images), делает Ронал. разболтовка 5х120, а вот ЦО - 82. понятно, поставил с пластиковыми центровочными кольцами/супинаторами 82/67.1 от Ронала. сначала вывесили без колец - появилось биение руля со 120 км/ч. потом вывешивали с кольцами, добавили 10-15 грамм, биение полностью не ушло, но стало меньше и временами уходит полностью, а потом опять появляется. пропадает, когда накатом при включённой передаче еду или при ускорении. в общем как вывешивать колёса смнеродным ЦО: с кольцами или без? на неделе попробую сходить в другой сервис. шины брал не с нуля, но в хорошем состоянии, грыж небыло. что ещё - при повороте направо с почти полностью вывернутом руле на скорости около 30 появляется гудение, идет от левого колеса. Привод или граната?
привет, биение ушло после того, как обновили сайлентблоки в передней подвеске. после этого появилось биение при лёгком торможении в диапазоне 55-70. Эта проблема ушла после обновления амортизаторов. гудение ушло после замены ступицы колеса.
