бьёт в руль уже не знаю что делать мистика балансировку делал резина 1 сезон Самое интересное то бьёт то нет если с 0-140 разгонишься резко норм как ток плавно начинаешь где то 100-120 начинает трясти руль в лев в прав пока скорость до 60-70 не сбросить! и при торможение тож самое то бьёт то нет я уже в недоумении куда лезть ? Есть конечно вариант 1 хреновый шиномонтаж 2 диски тормозные 3 ну эт конечно не знаю шруз может Подскажите идеи закончились
не диски не оригенал но прошлой зимой норм было ! да и вот хоть убей не помню на лете било или нет перед переходом на зиму
Такая же хрень и у меня.Это колеса.У меня резина в небольших грыжах.При этом колесо нормально балансируется.
была похожая проблема. поменял диски и резину на обсалютно новые. помогло частично) балансировал, тоже особого успеха не достиг. потом поменял переднии тормозные диски. эфект тоже мало заметен был. в итоге оказалось, что виной всему была одна из тяг. поменяли ее и все в норме теперь.
тож интересно какую тягу рулевую или наконечник рулевой мне прост показалось что с одной стороны есть небольшой люфт хотя рулевые наконечники летом менял
было нечто такое же ... быстро нашел что колеса кривые .. вернее резина сама, диски живые .. а вот резина винтом .. хотя всего то второй сезон
Колёса посмотри сначала (геометрию). Круглые или нет, шины не повело? Внимательно с мастером рядом на шиномонтаже.
У меня пару дней назад тоже вибрация появилась..справа.. На 100-120..Правда "влетел" в лужу на 40-50 км , а там ямка.. Либо геометрия.. Либо.. ХЗ.. Пора на сервис..
Руль может бить по нескольким причинам: 1) кривое колесо (шина, диск) на определенной скорости в промежутке от 60 до 120 км/ч 2) тормозной диск (искривлен) - при торможении 3) привод (вышел из паза вал, шрузу смерть) проявляется при наборе скорости либо плавном повороте. моя история еще не нашла финала, так как я поменял диски, резину, тормозные диски перед и зад, колодки перед зад, перебрал суппорта передние,прокачал систему, шаровые... все чистилось, смазывалось медной смазкой, обезжиривалось и т.д. и делалось в СААБ (ремонт любых самолетов) сервисе Но проблема осталась до сих пор, а именно бьет руль при нормальном торможении. Я сломал уже голову, что это может быть. Сам мастер, который менял - разводит руками. Есть мысли? моя санта барбара продолжается)
