Беспокоит датчик давления масла.
Тема в разделе "900/9-3 98-02", создана пользователем DuoSevr, 19 июл 2010.
  1. DuoSevr
    DuoSevr Пользователь
    29 мар 2010
    Москвcкая область, Нахабино.
    900, 2.3, МКПП
    Здравствуйте, такова проблема. Мигает лампочка давления масла после двух часов езды по жаре (+32), горит исключительно при холостом ходу (900 об./мин.), буквально прибавляем до тысячи и лампа гаснет, при этом работает всё ровно и идеально. Что такое может быть и опасно ли езда в таком случае?
    Заранее спасибо за советы и предложения.
  2. Федор
    Федор Пользователь
    23 июн 2009
    900 II 2,0 МКПП
    У меня такой же баг с давлением масла, надо подключить манометр и не парясь вычислить кто виноват маслонасос или же датчик.
  3. DuoSevr
    29 мар 2010
    900, 2.3, МКПП
    много почитал на форуме (тут saab 900 NG), что чаще всего этой причине служат вкладыши или сетка фильтрации масла под подоном картера, вот интересно правда они или же нет? Просто как то не очень хочется разбирать двигатель что бы удостовериться в том что это вкладыши. Вот думаю может есть ещё причины?
    А про датчик, я думал он горел бы постоянно, либо не горел вообще. Но это только имхо.
  4. Mike AERO
    Дада, продолжай ждать, думать и сомневаться. И копи на капиталочку (с) пока... С таким отношением она неизбежна.
    Я б открутил поддон и глянул, не поленился.
  5. Романыч
    Романыч Пользователь
    11 мар 2010
    Москва, ЗАО
    что-то семейное , вэн или жип
    9-5 98гв 2,3т мкпп;был 9000 CDE *95гв 2,3т мкпп (был 900 96гв 2,3акпп)ещё была вольво 940
    У меня так же моргало на прогретом моторе , в итоге заменил масляный фильтр и всё стало как надо , а в снятом фильтре развалился фильтрующий элемент ... А датчик давления масла куплен и валяется в машине , менять не пришлось даже ...
  6. DuoSevr
    29 мар 2010
    900, 2.3, МКПП
    Думаю просто открутить поддон не достаточно. Это как минимум нужен подьёмник и вытастивать двигатель.
  7. DuoSevr
    29 мар 2010
    900, 2.3, МКПП
    Фильтр стоит новый, только 4500 км проехал после замены масла и фильтра.
  8. Demon
    8 май 2008
    Москва, СЗАО Тушино
    9-3SS 2006 B207R VECTOR
    1. Какое масло?
    2. Поставь новый датчик давления оригинальный, дабы исключить неисправность датчика.
    3. Масляный насос!! Повышеный износ может тоже давать такой эффект
    4. Вкладыши. Не исключаем.
    5. Редукционный клапан зависает.
    Это все для начала.
  9. DuoSevr
    29 мар 2010
    900, 2.3, МКПП
    1) Синтетика.
    2) Поставлю.
    3) Надо будет монометром проверить давление.
    4) Очень не хотелось бы)))
    5) Как это проверить?
    :saab::saab::saab::saab::saab::saab::saab:
  10. Demon
    8 май 2008
    Москва, СЗАО Тушино
    Редукционный клапан находится в передней крышке ДВС. Если смотреть со стороны шкива в нижнем правом углу, снизу крышки. Выкручиваешь, достаешь пужинку и сам поршень.
  11. DuoSevr
    29 мар 2010
    900, 2.3, МКПП
    А как осмотреть нормальный он или нет?
  12. Mike AERO
    "Просто открутить поддон" нужно для того, хотя бы, чтобы ужаснуться количеству дерьма в нём и на сетке маслоприёмника. Заодно можно и вкладыши глянуть, думаю ;)
    А вот ездить с мигающей лампой давления масла я б не стал...
  13. DuoSevr
    29 мар 2010
    900, 2.3, МКПП
    Мигает после долгой езды, и только при 900 оборотах, выше уже не мигает.
  14. DuoSevr
    29 мар 2010
    900, 2.3, МКПП
    Где или у кого можно арендовать подъемник, и за какую сумму?
  15. DuoSevr
    29 мар 2010
    900, 2.3, МКПП
    Появились новости, что загораться датчик давления масла может из-за того что в масло добавлен кондиционер для металла. Типа при высокой температуре они плохо смешиваются (комкуются или просто густеют), и не проходят через сеточку, давление растёт на малых оборотах, на восыких проходит под напором.
  16. DuoSevr
    29 мар 2010
    900, 2.3, МКПП
    Исправить такой дефект - просто поменять масло промыв двигатель промывочным маслом.
  17. Трейдинвест
    Трейдинвест Менеджер
    8 июн 2010
    SAAB, OPEL, CHEVROLET, CADILLAC, HUMMER
    А вы почаще такую гадость себе заливайте))) Мы всех рады видеть.
    Пардон :sorry:
    Надеюсь не вы были инициатором "кондиционера для металла"?
  18. Трейдинвест
    8 июн 2010
    Да да. А потом искать снова подъемник для уже снятия мотора.
    Кто вам все это советует?
  19. DuoSevr
    29 мар 2010
    900, 2.3, МКПП
    нет я не лил бы себе в двигатель кондишен для металла.
  20. DuoSevr
    29 мар 2010
    900, 2.3, МКПП
    советовал тот кто туда залил этот кондиционер.
