Добрый день. Помогите решить следующую проблему. Сейчас далеко от дома, нужно проехать около 1000 км. Был пробит бак, он снимался и запаивался. Делалось все в ара сервисе. По итогу вылезла такая проблема: периодически падают обороты, глохнет машина. Помогает открыть крышку бензобака и поверить ключом, чтобы насос подкачал топливо. После этого машина с парой перегазовок едет нормально несколько сотен км. Что можно сделать? Sent from my balalaika using knopki
Что можно сделать в дороге? На скорости начинаются пропуски зажигания, мигает check. Если прогазовать, то проходит. Может есть смысл ездить с приоткрытой крышкой бака? Sent from my balalaika using knopki
Если бак снимали то точно с вкг накосячили до дома можно и с приоткрытым баком ехать а дальше разбираться если машина амерекос будет гореть ошибка по вкг в европе попроще
В общем, дошел до замены бака. При замене никаких проблем выявлено не было. EVAP продувается только в одну сторону (дросселя и кобры), выходит, что все идет через крышку. Крышку снял - ртом продуть не получилось, но если ткнуть клапан отверткой, то работает (проверял в обе стороны хода клапана). Я правильно мыслю, что если опять возникнет проблема - менять крышку, а EVAP на все это не влиеяет?
