Всем здравия! Вопрос Сабера к Братьям Саберам. Предисловие. В баке оставалось литров 10. Спускался в глубокий норвежский тунель, проходящий под фьёрдом. На половине подъёма машину стало дергать, стала чихать и глохнуть. Загорелся чек. Кое как забрался наверх, заправил полный бак. Всё в порядке, глюков ни каких. Чек погас где то, через 100 км. ...Но!!! Если в баке остаётся чуть меньше 15 литров, машину начинает дергать. Глохнет и всё. Даже если нет подъёмов. Раньше такого не было и на остатке в 5 литров все было в порядке. В чем может быть причина. Топливный насос? Но почему на 15 литрах:unknw:? Диагностику еще не делал, так как сейчас нахожусь в Париже. За месяс увидел только 7 Саабов. Сааб здесь оооочень большая редкость. И с ремонтом Саабов здесь весьма затруднительно. А вот АльфРомео здесь пруд пруди.
Я за бензонасос. На каком-то ресурсе подробно обсасывалась эта тема. Где точно, не помню. На 9-5 меняется картридж Валбро, а не весь в сборе. Но есть разные нюансы типа клапанов и т.д. Порой поиском...
Скарей всего у тебя врёт показания на этой плате . риски затёрлись или перебиты . У меня тоже самое было скрадывал 10литр.
Odin fransuz iz avtoservisa skazal, 4to u Saaba 2 toplivnyh nasosa. Odin iz nih poletel, kotoryi otve4aet za doka4ku topliva. I ego nado menjat. 4to skazete. Na razvod pohoze.
я за мнение француза, сколько насосов - низнаю, но возможно, что если один - то давление не даржит, поскольку охлаждается и смазывается топливом, мог перегрецца и превед, карочи не давит при малом уровне топлива
Привет, извини за поздний ответ, но твой француз может быть прав... В новых бензонасосах есть деталь - эжекторный узел, помогает заводится при уровне топлива меньше половины ... Без него (ну это как бы клапан - эжектор) уровень топлива внутри пластмассовой банки становится равен уровню бенза в баке, отсюда и проблемы с заводкой... Номер узла (это целая деталь - эжекторный узел в сборе - ejector valve kit part number 5334198) На картинке номер 5 См ещё тут инфо ... Для справки в экзисте этот "второй насос" стоит 2,52 ? Не знаю, может поздно уже ... rry:
Spasibki bratuhi. Tak i est. Dumaju so vtorym nasosom razobratsa po priezdu v tallinn. Budu po4atse zapravljatsa. Kstati tut v Parize okazyvaetsa saab klub imeetsa. Dumaju zagljanut k nim. Ot nashego kluba privetik peredat.
