Бензонасос,РДТ или лямбда?
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем GeksageN, 28 фев 2012.
  1. GeksageN
    GeksageN Пользователь
    25 май 2011
    СПБ
    9-3 2006 2.0T 210hp
    Загорается чек,машина частенько тупит.Провалы при разгоне,иногда дергается при разгоне.расход 17 литров.Начал изредка загораться джеки.Самодиагностика выдала следующее:
    12111
    Неисправность лямбда-зонда (качество рабочей смеси на холостом ходу)
    12112
    Неисправность лямбда-зонда (качество рабочей смеси при движении автомобиля)
    12223
    Бедная рабочая смесь, короткое замыкание на корпус в цепи лямбда-зонда
    Что подозревать?
  2. SAABship9000 2.3i noturbo
    SAABship9000 2.3i noturbo Пользователь
    24 июл 2010
    Калуга
    9000 '92 2,3i МКПП
    ДТОЖ.
    Как один из вариантов. На датчик кислорода мозги ругаются чаще всего, когда не могут выяснить неисправность какогото датчика прямым путем, вот и идут косвенным показывая, что смесь-де бедная, ну и т.п.
  3. GeksageN
    25 май 2011
    СПБ
    9-3 2006 2.0T 210hp
    А ДТОЖ разве не обогащает смесь?
  4. GeksageN
    25 май 2011
    СПБ
    9-3 2006 2.0T 210hp
    Появялась еще одна ошибка 12241: Неисправность форсунки
    Че это может все значить?
  5. SAABship9000 2.3i noturbo
    24 июл 2010
    Калуга
    9000 '92 2,3i МКПП
    Смотря в какую сторону врёт!
  6. SAABship9000 2.3i noturbo
    24 июл 2010
    Калуга
    9000 '92 2,3i МКПП
    А еще могет быть насос, РДТ... и самое главное, ты же сам тока сказал, что какая-то форса глючит. Чё тут думать-то? Форсы на диагностику, причем не обязательно в сервис, можно самому с батарейкой и карбклинером!.. Описано много раз на многих (и на нашем тоже) форумах.
  7. GeksageN
    25 май 2011
    СПБ
    9-3 2006 2.0T 210hp
    Завтра буду мыть форсы.Скорее всего они и забедняют смесь.
  8. SAABship9000 2.3i noturbo
    24 июл 2010
    Калуга
    9000 '92 2,3i МКПП
    Вот и молодец, а потом отпишешься. И если будут траблы, тада вот и начнем думать, а ща еще рановато.
  9. GeksageN
    25 май 2011
    СПБ
    9-3 2006 2.0T 210hp
    Форсы промыл,едет гораздо лучше,но ошибки все те же)И чек горит аки звезда на небосводе))
  10. SAABship9000 2.3i noturbo
    24 июл 2010
    Калуга
    9000 '92 2,3i МКПП
    Плюётся на бедную смесь? Попробуй выверни или отключи лямбду. Что в этом случае?
  11. saabfan
    saabfan Трусаабер
    3 апр 2008
    А колечки поменял на форсах?
  12. GeksageN
    25 май 2011
    СПБ
    9-3 2006 2.0T 210hp
    Колечки конечно поменял)))
    Попробую скинуть ошибку и без лямбды покататься.
    А ДТОЖ так глючить может??
  13. GeksageN
    25 май 2011
    СПБ
    9-3 2006 2.0T 210hp
    решил померить напругу на лямбде.глухо.ни на сигнальном,ни на подогреве напруги нет.пред целый(
  14. SAABship9000 2.3i noturbo
    24 июл 2010
    Калуга
    9000 '92 2,3i МКПП
    На сигнальном должно быть около 1 вольта (точнее - 0,996) при лямбде равном 1. Если не так, то, возможно, лямбду - под замену. ДТОЖ тоже, в принципе, может, но проверь его сопротивление при известной температуре, оно тогда должно быть меньше нужного, что бывает реже, чем наоборот....
  15. GeksageN
    25 май 2011
    СПБ
    9-3 2006 2.0T 210hp
    Короче.Промыл форсы,поменял свечи,промыл массметр,поставил старую лямбду для проверки.Машина работает ровно,ни провалов,ни рывков.Динамика стала в разы лучше,чек больше не загорается,но....Самодиагностика все-равно показывает одну ошибку о бедной смеси((
    T90 нравится это.
  16. SAABship9000 2.3i noturbo
    24 июл 2010
    Калуга
    9000 '92 2,3i МКПП
    Так а ты ошибки скидывал?
  17. GeksageN
    25 май 2011
    СПБ
    9-3 2006 2.0T 210hp
    конечно скидывал.померил сопротивление на дтож.на улице +2 градуса,машина стоит на улице часов 9.сопротивление на датчике 9.6 кОм.как при -20 градусах.может он?
  18. SAABship9000 2.3i noturbo
    24 июл 2010
    Калуга
    9000 '92 2,3i МКПП
  19. GeksageN
    25 май 2011
    СПБ
    9-3 2006 2.0T 210hp
    Заменю,отпишусь.
  20. MrAzE
    MrAzE Завсегдатай
    29 мар 2008
    Минск
    2003 9-5 Aero Wagon
    1991 T16S Aero Trionic, 9-5 Aero Wagon, RIP-9-3 Viggen Convertible, 9-3 2008 Blue Hirsch Convertible
    1992 посмотреть подсосы воздуха, возможно вопрос, с насосом... померять давление в рейке, но вообще возможно проблемма в проводке.
