поставил новый бензонасос летом вчера померил давление так как машина дергатся стала посль 3000 об. на холостых 2бар хотя должно мин 3бар какая причина?? что проверить
3 бара должно быть разница давления топлива к давлению во впускном коллекторе при любых оборотах двс у 9-5 гдето 0,6 разряжение на впуске на холостом ходу соотв давление на рампе должно быть 2,4 к примеру
На впукном коллекторе после дросселя атмосфера при не заведенном двс 3 очка должно быть. Потому и на видео так. К.О. 2 на хх маловато. Около 2,4 должно быть
сразу вопрос: менялся насос в сборе или картридж? Если картридж, что трубки в колбе каким макаром менялись? родные резались и менялись на что-то иное? на что?
попутно вопрос, что нужно купить, чтобы замерять давку в рампе? я не вдавался в подробности, с виду похоже на обычный ниппель, но номер резьбы побольше там метрическая или дюймовая?
Для начала обратку пережмите и посмотрите что манометр покажет. Фильтр меняли с насосом? __________________ фильтор новый вместе с насосом менял, а при пережатии обратки что должно показать?
про зависимость от давления впуска - каюсь, лох, не знал. Но на буржуйском видео зажигание включили - и 3 бара. Все правильно - двигатель то не заведен, во впуске - 1 бар
на впуске атмосфера - принятая за 0 избытка и вакуума , та же атмосфера давит на топливо находящееся в баке школа начальная, же
только что померил давление 3бар показывает но все равно поддергивает при резком ускорении. какой слейдующий этап проверки??
