Бензонасос или нет?
Тема в разделе "9-5", создана пользователем aUt, 24 янв 2012.
  1. aUt
    aUt Пользователь
    9 дек 2011
    Был Saab 9-5 2.3t Vector АКПП 2005г.
    Всем привет!Подскажите пожалуйста,в выходные был на диагностике по авто и тех показал низкое давление топливной системы и бедная смесь(фото свечей ниже),пробег 156000км(когда откинули диван,то поняли,что насос стоит родной)Порекомендовали поменять насос(конкретно поставить Вальбро) глянул в экзисте и немного удивился-оригинал за 12000,а дальше либо за 14000 неоригинал,а есть еще scan-tech(3700),посоветовали начать с топливного регулятора(кто подскажет номерок?)Проблем в работе авто нет(кроме показаний техом)насос жужжит при заводе всегда,топливный фильтр менял 1500км назад.Кто что подскажет по ситуации?
    1)Поменять насос(как качество scan-tech?)
    2)Поменять пока топливный регулятор?
    3)Или забить и ездить пока не умрет насос?(я так понимаю умрет он мгновенно и в самый неподходящий момент)
    Всем спасибо за советы и помощь)
      94,2 КБ
  2. KVA
    KVA Завсегдатай
    4 апр 2009
    x5
    поставить Вальбро 255
  3. aUt
    aUt Пользователь
    9 дек 2011
    а номер не подскажете?или цену хотя бы,знать на что ориентироваться
  4. NGB
    NGB NGB Performance
    21 апр 2008
    Moscow
    первым умрет мотор :))))
    а потом насос...:)))
    регулятор то нафига менять?
  5. aUt
    aUt Пользователь
    9 дек 2011
    см личку)
  6. KVA
    KVA Завсегдатай
    4 апр 2009
    x5
  7. aUt
    aUt Пользователь
    9 дек 2011
    смотрел вопросы внизу на данном сайте,кто-то спрашивал по поводу 9-5,но ничего конкретного там не указано,но сказали что подойдет)
  8. Николай355
    Николай355 Пользователь
    11 июн 2010
    г.Новочеркасск
    Порше кайен
    9-5 М99 2,3 AT SE
    чет я сомниваюсь, что речь про бензонасос. замеры под нагрузкой давления делали? бензонасос весь смысла менять нет, там меняется вставка. год назат вставка от скан-тех стоила в районе 1900 р. если это она за 3700 то экзист барыги
  9. NGB
    NGB NGB Performance
    21 апр 2008
    Moscow
    аккуратние с китайским вальбро наипешься и напляшешбься ...
    еще бы с ебэя предложил быза 70 грина взять..вприципе тот же атомик и получился бы :)))
  10. KVA
    KVA Завсегдатай
    4 апр 2009
    x5
    я чо знал - сказал)) если уйня - простите :(
    з.ы. я на серебристого ставил вальбру - прайс правда чет совсем другой был.. все отлично ездило)
  11. NGB
    NGB NGB Performance
    21 апр 2008
    Moscow
    да нее... просто если сам не пробовал никогда не советуй и если не уверен в качестве...
    просто один клиент привозил от них два этих насоса..один сдох через неделю..второй через 2 дня :))) при этом став усиленно ЖЖЖЖЖужать:))) он им их вернул..поставили нормальный вальбро 255 уже как 2 года ездит...
  12. aUt
    aUt Пользователь
    9 дек 2011
    в сборе все идет 10.22694
  13. NGB
    NGB NGB Performance
    21 апр 2008
    Moscow
    брал наверное простой вальбро и на сток машину ..их не очень то подделывают..а вот 255 ..сплошь и рядом этож для тюнерофф а им пофигу ..гонка и в утиль:))))
  14. com
    com Завсегдатай
    7 май 2008
    Minsk /Bombei/
    9000 М98 МКПП
    не трожъте регулятор, меняйте насос и смотрите что и как
    попутно смотрим все что связано, протечки, клапана, фильтр, электрику
  15. maxo
    maxo Завсегдатай
    8 июл 2009
    Stjørdal - Riga
    я не агитирую не в коем разе покупать скантех, но может есть разница в продаваемых в скандинавии и россии?
    я на "финском" скантехе второй год пошел уже.. или может топляк не очень в россии?...
    а как было
    меня угораздило посреди финляндии встать зимой в -19, суббота, 4 утра, на паром спешили, 500евро за эвакуацию в 90км стоят того, чтобы влупить их на что нибуть более полезное для машины...
    сам насос 60евро был
    второй новый скантех теперь в багажнеке с собой)))
    они были комплектом с трубочками итп
  16. com
    com Завсегдатай
    7 май 2008
    Minsk /Bombei/
    9000 М98 МКПП
    в упаковке скана может преспокойно лежать ориг. вальбра..
    а может и не лежать, тут кому как повезло
    а вы играете в лотереи ?
  17. Connor
    А у меня бош стоит :)
  18. eraserhead
    eraserhead Пользователь
    1 ноя 2011
    Москва, СВАО
    9-5 V6 3.0t M99
    а не может ли быть, при условии отсутствия проблем у ТС, что дело например в некачественном бензе?
    у меня при таких ошибках горел чек, машина глохла при запуске на холостых на горячую. а всему виной оказался обратный клапан бензонасоса..
  19. Vadim 093
    Vadim 093 Пользователь
    14 дек 2009
    в активном поиске))
    aeromotive порядка 6-7 т.р. стоит, лучше его чем китайский вальбро.
  20. aUt
    aUt Пользователь
    9 дек 2011
    насос прошел 156 тысяч,он родной,думаю его поменять лишним не будет,дальше видно будет
