Доброе всем. Короче,задолбал меня сей чудный аппарат,а именно блок управления стеклоподъемниками. История такая,год назад,после химчисти салона,умники залили мне блок в водительской двери( компенсировали правда). И он малость заключил,а именно управление зеркалами. Разобрал,почистил и все стало на свои места,зиму и лето отъездил,глюки были,но редко и сами проходили. Но неделю назад настал полный п...ц! Зеркала стали жить своей жизнью,память осталось только на правом зеркале,верх-низ,лево-право-все перепутанно,парковочное работает то на складывание,то вообще никак. И все бы ничего,можно было бы один раз настроить и ездить,но увы!!! Он сам их настраивает( судя по всему возвращает к каким-то настройкам,которые были ранее) и все,приходится регулировать ручками. А в дороге,это ой как неудобно. Соответственно прошу помощи. Может кто сталкивался с таким и решил данную проблему,ну или хотя бы может кто дать на проверку заведомо рабочий блок. Да и как разобраться с номерами блоков,их там аж три штуки( один номер,я так понимаю номер П.О, или я не прав?) Заранее спасибо.
Датчики холла проверь,а точнее проводку в зеркалах к ним......Резинки с блока переставляешь и в любом блоке 4 положения появится....Функции типа памяти,складывания зеркал и тд в блок прописываются техом при замене..
С датчиками все в порядке,но насколько мне память позволяет,то при разборе зеркал я их там не нашел,соответственно думаю что там корректировка зеркал происходит по току. Есть другой блок,и при подключении его,зеркала работают нормально,но блоки по печатной плате отличаются( и по компановке радиодеталей тоже). Или все же я не прав? И блоки отличаются только программой и резинкой!! Фото нового блока прикладываю.
Там есть датчики холла,они считывают кол-во оборотов для корректной работы памяти.......В блоках отличия на плате для работы замков дверей(есть 4,5,6 и 7 контактные замки)...Для работы зеркал отличия в калибровках,которые правятся техом,так же и для стеклоподъемников антизащемление активируется техом..
А вот,Это уже интересно!!! У меня зеркала с памятью + парковочное зеркало,стекла с атнизащемлением,а замки можно открыть изнутри( то есть блокировки нет,полной) ,и как во всем этом разобраться? Повторяюсь,с другим блоком ,зеркала работают как надо( Нет только функции складывания и паркинга,это я уже понял,Тех и только). Но теперь билять еще и замки(((
Про 4,5,6 и 7 можно подробнее,очень интересно во всем этом разобраться. Если что,замки вскрывал и правил. Так,точнее зеркала настраиваются в правильной геометрии(,верх-это верх,лево-это лево) но память все равно ток на правом остается!!! И что самое интересное,по моим настройкам! Если кто не верит,могу доказать!
Я конечно извиняюсь,но в wis,кроме общего описания,ничего не нашел. Поставим вопрос по другому. Если я новом блоке поменяю резинку и запрограммирую техом,будет ли все это работать?
Если будешь ставить б.у блок для проверки, то ищи с машины, где он такие же функции выполнял, как и у тебя. А то возьмешь допустим с барабана, так кроме стеклоподъемников ничего не заработает. Иными словами блоки по сути все одинаковы, только настраиваются под конкретную комплектацию и делается это техом. Я менял свой на новый. Не работало полностью водительское зеркало, только стекляха шевелилась. Искал схему в инете самого блока, чтобы починить. Но не нашел.
Тему можно закрывать,надоело в этом разбираться,поэтому взял новый блок с соответствующим номером. Осталось только все запрограммировать.
