белый дым с выхлопной трубы
Тема в разделе "9-5", создана пользователем beliy, 5 фев 2012.
  1. beliy
    beliy Новичок
    5 фев 2012
    belarys novopolotsk
    saab 9.5 2,0t мкпп 00г
    Приветствую.Не поможете советом специалистов.У меня saab9.5 2,0t 2000g на холодную при запуске( на улице -20)белый дым с выхлопной системы ,прогревается до рабочей t и проехав 500м пропадает.Периодически плавают обороты ,на крышке счюпа и горловине беловатый налет(капучино). Пропадает куда то масло.:help:
  2. black&white
    black&white Завсегдатай
    3 май 2009
    Гражданин мира
    Жига Калина Вэ-эР-Цэ "валит нипадеццки"
    бывшие: три 9к, 21099 и транзит
    белый дым - ничо страшного, конденсат испаряется. как черный пойдет - тогда ахтунг будет.
    плавать обороты могут от чего угодно, надо на диагностику, с маслом таже фигня. по налёту - ждем более опытного комментатора.
  3. trombonius
    trombonius Пользователь
    9 янв 2012
    Saab 9-5 Griffin Kombi 2.3t (2009)
    в прошлом Saab 9-5 SE (1998) АКПП 2.3t
    Беловатый налет - эмульсия. Холодно. Влага конденсируется. Ничего страшного.
  4. beliy
    beliy Новичок
    5 фев 2012
    belarys novopolotsk
    После этого поменял масло , фильтр, день поездил поставил на ночь во дворе -18, на утро опять- 25( дымит да так как будто шашка дымовая в трубе- припадками) Да еще и лампа контрольная подмаргивать стала. Достал счюп опять налет . Долил масло на холастую не дымит поехал задымела да еще запах какойто неправильный.
  5. Pavluxa3159
    Pavluxa3159 Активный
    15 дек 2009
    9-5 01г 2.3t АКПП
    масленный щуп зимой не доставай!ездий спокойно.белый дым-конденсат,плавают обороты-много проблем может быть.ошибки нет ни какой?
  6. Pavluxa3159
    15 дек 2009
    9-5 01г 2.3t АКПП
    что за запах?если гарью-турба,если сладкий-антифриз в блоке.
  7. ss_sergey
    ss_sergey Партнер клуба
    30 авг 2009
    Беларусь,Минск
    9-5 2,3t M98 МКПП black
    Причин может быть несколько, но в первую очередь смотреть/проверять вентиляцию картерных газов(ВКГ), хотя ее не надо проверять, а лучше сразу поменять на "модернизированную" Но для начала проверь белый клапан в системе вентиляции КГ который висит на трубке идущей от тройника в клапанной крышке(смотрим на мотор спереди, тройник слева на клапанной крышке) в сторону дросселя. 1. Должен стоять правельно(стрелка от клапанной крышки к дроселю) и 2.продуватся только в одно сторону. У тебя ситуация идентична моей один в один. Причем если не устранить проблему, то весной с потеплением (когда по утрам конденсата/пара станет меньше) можно будет увидеть не только белый дым но и синий=) Все бы ничего, но ведь масло куда то пропадает? Если его не воруют, то значит есть проблема. И почему в Минске тоже -20 но у меня нет желто белой эмульсии на щупе? В моем случае было и эмульсия, и расход масла, и выдавливания масла в разных местах на двигателе и синий дым по утрам/после длительной стоянки. Причина: клапан вентиляции стоял неправельно, т.е. был установлен не в том направлении. Поставил правельно результат: масло не жрет, эмульсия прошла через 1 день, дыма синего нет и больше 3 лет полет нормальный.
    Если кратко то проверяем вентиляцию КГ.
    Green тебе привет=)
  8. beliy
    beliy Новичок
    5 фев 2012
    belarys novopolotsk
    Да ошибки нет- может быть из-за плохого качества бензина(обороты плавают)?А запах едкий , (не дымит -запах нормальный) -(дымит аж горло режет)>А масло куда уходит -вроде не гоняю.
  9. ss_sergey
    30 авг 2009
    Беларусь,Минск
    да точно и запах..."паленой резины"=)
  10. beliy
    beliy Новичок
    5 фев 2012
    belarys novopolotsk
    ДА похоже, спасибо!!!!!! будем смотреть. Приятно общаться со знающими людьми!!
  11. Markuz
    Markuz Пользователь
    6 сен 2011
    Москва ЮВАО
    9-5 Aero 2.3t АКПП "00
    ..это хорошо или плохо?
    я с утра завожу, тоже дымок в пределах разумного и запашок, но какой то кисловатый, даже не могу сравнить на что похож, но не паленый точно..
    сегодня на работу встану, заведусь-внюхаюсь, отпишусь))
    а то че то тоже, заморочился по теме) ..но остальных симптомов не наблюдаю, меня чисто выхлоп+запах интересует.
  12. beliy
    beliy Новичок
    5 фев 2012
    belarys novopolotsk
    Поехал сегодня в гараж сделал как ты писал( ss_sergey)-дыма нет, резвее стала.Так если так и дальше будет -то все нормально!P.S Спасибо!!!!!
  13. Pavluxa3159
    15 дек 2009
    9-5 01г 2.3t АКПП
    вообще то не очень хорошо:-)если это так то дым будет тупо белый как на паровозе и слащавый запах+и антифриз будет уходить,если турбина то ты поймеш это сразу в любом случае:-)
  14. ss_sergey
    30 авг 2009
    Беларусь,Минск
    3-5 дней наблюдаешь за дымом, эмульсией на щупе и расходом масла(ну если будешь ездить естественно) и говоришь нам результаты наблюдений=)
    И вентиляцию КГ смени на модернизированную и желательно крышку клапанную снять и прочистить там все..да и поддон скинуть не мешало бы да посмотреть и...вообще нет предела совершетству:)))
  15. Green
    Green Завсегдатай
    27 сен 2008
    9-5 SE М99 2,0t МКПП
    2 beliy Приветствую! Ты бы в профильной ветке тему создал, больше бы советов получил.
    OFF Серёга ака ss_sergey и тебе привет.:ok:
  16. Markuz
    Markuz Пользователь
    6 сен 2011
    Москва ЮВАО
    антифриз в норме..
    как последний раз залили, еще до НГ в р-не начала декабря, так и есть..
    дым не валит белыми клубами.. тупо от холода более насыщенный.. ну а вонизм, так и не понял... буквально завел...меньше минуты..и ничего
    куда смотреть для профилактики - хэзэ!?
  17. Green
    Green Завсегдатай
    27 сен 2008
    Для начала определить пар это или всё таки дым.
  18. beliy
    beliy Новичок
    5 фев 2012
    belarys novopolotsk
    Приветствую всех!Пока нормалек-дыма нет,эмульсии нет,масло в норме!
  19. Max77
    Max77 Пользователь
    27 май 2010
    Belarus/Minsk
    Saab 9-5 M00 3.0 turbo
    Полезная вещь для тебя на будущее
  20. Romanes
    Romanes person
    12 дек 2010
    Россия,Саратов
    _Был_ Saab 9-5 SE м01 2,0t 225(hp) stg 2 Nordic акпп
    Породистый из Штуттгарта
    Привет!
    За белый дым не гони, вот когда черный или сизый, вот это уже не айс...!)
