Беда, пробил трубку
Тема в разделе "9-5", создана пользователем Serg95, 16 сен 2016.
  1. Serg95
    Serg95 Активный
    16 май 2016
    Saab 9-5, 1998. Акпп
    всем привет, в общем нужно было вкрутить саморез, не подумав, да и уверен что там пусто. Попал в трубку, походу кондиционера, потому что шум был страшный, потом все вышло и тишина. Как быть мужики? Пластик я так понимаю боковой не снять? Вырезать лючок и запаять? Выручайте...
      1,8 МБ
      869,3 КБ
  2. T195TT
    T195TT Зна-а-атный Колхозник
    11 мар 2012
    Апатиты
    SAAB 9.5 .
  3. брюнет
    брюнет Активный
    29 ноя 2012
    Веселенькое тебе предстоит дельце по замене испарителя со снятием торпеды и корпуса печки.
  4. Serg95
    Serg95 Активный
    16 май 2016
    Спасибо парни, а по делу кто напишет?
  5. Green
    Green Завсегдатай
    27 сен 2008
    9-5 SE М99 2,0t МКПП
    Думаю пайка не удержит давление, только сварка. Но, кто в такой позе варить захочет. ИМХО, лучше разобрать всё.
  6. XDA
    XDA ECU Guru
    27 фев 2009
    дефолт-сити
    запаять - можно. но так или иначе - потребуется разогреть место пайки минимум до 400 градусов (оловянные составы не выдержат, а серебряные, которые держат - высокотемпературные)
    Соответственно потребуется освободить рабочее поле и использовать горелку с МАПП газом.
    т.к. ты проткнул скорее всего несколько пластин испарителя - придётся запаивать все. т.е. нужно будет рассверлить на всю глубину прокола и запаивать послойно - т.е. прогревать до 400 градусов на всю глубину.
    А теперь подумай - сможешь ли обеспечить такие условия работы? с учётом теплопроводности алюминия.
    Если да - то запаять можно.
    Motokey нравится это.
  7. VitaliySPB
    VitaliySPB Завсегдатай
    3 фев 2012
    VAG
    фреон с маслом... там по идее масло все забрызгано?
  8. XDA
    XDA ECU Guru
    27 фев 2009
    дефолт-сити
    не помешает.при 400 градусах, постепенно выгорит всё.
  9. Бэнч
    Бэнч Завсегдатай
    8 фев 2013
    Сааб 9-5 00 мкпп.
    А разве на 9-5 нельзя снять испаритель без снятия торпеды?
  10. брюнет
    брюнет Активный
    29 ноя 2012
    Это на шпроте его можно снять, а на 9.5 с разбором торпеды.
  11. Бэнч
    Бэнч Завсегдатай
    8 фев 2013
    Сааб 9-5 00 мкпп.
    Мне его меняли без съема торпеды.К нему доступ с пассажирской стороны нормальный для вытаскивания.
    Кстати вис тоже не предлагает снимать торпеду.
  12. Serg95
    Serg95 Активный
    16 май 2016
    Там в сборе или отдельно можно трубку снять?
  13. DiMoN 9-5
    DiMoN 9-5 Завсегдатай
    31 авг 2016
    9-5 WAGON by HIRSСH st1
    как печку так полный разбор сам разбирал недавно про испаритель не знаю хотя если очень интересно могу глянуть печка в гараже в сборе лежит
  14. Widder
    Widder Завсегдатай
    1 фев 2015
    Орёл
    SAAB 9-3 2.0t 175 hp VECTOR 2005 АКПП
    "Ничего себе сходил за хлебушком!"
    Eric нравится это.
  15. Serg95
    Serg95 Активный
    16 май 2016
    Если есть возможность, сфотографируй с левой стороны. Посмотреть хоть, что к чему
  16. DiMoN 9-5
    31 авг 2016
    ок попробую завтра в гараж заскочить вскрою сфоткаю
  17. Бэнч
    Бэнч Завсегдатай
    8 фев 2013
    Сааб 9-5 00 мкпп.
    А почему ты решил,что попал в трубку, а не в корпус? Испаритель и трубки это одно целое. Сними бардачок,сними крышку печки и можно увидеть испаритель и теплобменник, и при желании то место куда попал саморезом. Испаритель это радиатор кондиционера,теплообменник это радиатор печки, оба находятся в печке в салоне. И тот и другой снимается без снятия торпеды.
  18. $stratus$
    $stratus$ Завсегдатай
    13 ноя 2012
    Моск.обл.
    СААБ 9-5
    9-5 М05 2,3t АКПП
    Так он попал вроде с водительской стороны.....на фото педаль газа видна...
  19. брюнет
    брюнет Активный
    29 ноя 2012
    Не надо вводить людей в заблуждение. Испаритель меняется со снятием торпеды и корпуса печки! (это если менять его на б.у. на такой же) Без демонтажа он меняется если есть РЕМОНТНЫЙ испаритель. Новый ремонтный испаритель стоит не мало. Вис еще раз прочитай про замену испарителя в частности пункт 8. по демонтажу. Не отпиливая трубки испарителя его не вытащить. Без демонтажа торпеды тебе видимо его Гудини менял.
  20. Бэнч
    Бэнч Завсегдатай
    8 фев 2013
    Сааб 9-5 00 мкпп.
    Заказывали в экзисте испаритель, трубки пилили естественно, торпеду не снимали, меняли мастера далекие от сааба вообще. И когда заказывали много лет назад испаритель разницы в Ремонтном и НЕ ремонтном не увидели. Хотя допускаю, что такое может быть. А в остальном, если есть желание снимать торпеду кому то, я не против))
    И это.. под пунктом 8 у меня написано в ВИСе "вытащите испаритель". Вис первого образца.
