Беда.ABS,замок двери
Тема в разделе "9-5", создана пользователем NikitoSPb, 21 фев 2017.
  1. NikitoSPb
    NikitoSPb Активный
    20 авг 2016
    Saab 9-5 2002 АКПП
    Saab 9-5 2002
    Всех приветствую!
    История такая.
    Сразу скажу,что никаких признаков к поломке не было!)
    Приехал на заправку,заправился,оплатил.Сажусь в машину собираюсь завестись и #опа.Мой любимый авто поморгал мне приборкой,затрещал в районе предохранителей и сказал мне досвидос.Атво на паркинге,прикурить нельзя т.к стою возле бензоколонки.Еле-еле перевел на нейтралку,с работником АЗС перекатили подальше,начали прикуривать.
    Стоял минут 10.Ключ в замок и авто опять мне машет белым платочком и посылает меня за кофейком на АЗС,дабы вечер будет у нас долгий.Простоял еще минут 20 на проводах,толку никакого.
    Повезло у человечка был такой же аккум,поставили,завелся.
    Пока ехал домой,на кочках иногда выскакивала ошибка ABS.Заподозрил проблемы.Мог ли блок ABS высосать аккум за 5 мин.Надо проверить.Но сначала надо проверить аккум.
    Приехал домой,снял клеммы с аккума,закрыл дверь с ключа.На утро вставляю ключ в дверь,чуть проворачиваю и личинка замка прокручивается на все 360.Все приехали.
    Замок накрылся,машину не открыть,капот не открыть,клеммы не кинуть и ничего не проверить.Букет супер.В этот момент я подумал,что мой самолет пора под пресс.
    Дорогие друзья!
    Что делать с замком?
    Как открыть машину?
    Может ли ABS высосать весь аккум?
    Кто что посоветует....)
  2. Алексей Кемерово
    Алексей Кемерово Пользователь
    23 дек 2015
    Saab 9000СD, 234i, 1995, мкпп
    Пассажирскую дверь ключем тоже не открыть?
    1. Аккум заменить или зарядить.
    2. Найти утечки тока. Специально обученные люди делают это за 5 мин, даже в сервис ехать не надо). Мне искали используя блок предохранителей и измеряя ток на клеммах аккума, методом исключения.
    3. Локализовать утечку (разъем, проводка и т.д.) и устранить.
    Профит)
    maxi223 и NikitoSPb нравится это.
  3. DiMoN 9-5
    DiMoN 9-5 Завсегдатай
    31 авг 2016
    9-5 WAGON by HIRSСH st1
    Продал на днях личину если замок с усилием проворачивается на 360 то вращается весь цилиндр попробуй ключь вставлять не до конца или попробуй открыть вторым ключом так как нарезка ключа изнашивается и он не отжимает полностью механизм личина начинает проворачиваться на 360 градусов защита от взлома вот фото может поможет Да и шток слететь не мог точно там дикий изгиб да и механихм открывания та часть рычага имеет толстую отливку и при срабатывание механизма замка поворачивается на 45 в лево и в право.
  4. Green
    Green Завсегдатай
    27 сен 2008
    9-5 SE М99 2,0t МКПП
    Похоже на проблемы с массой.
    maxi223 нравится это.
  5. NikitoSPb
    NikitoSPb Активный
    20 авг 2016
    Saab 9-5 2002 АКПП
    Saab 9-5 2002
    На пассажирской двери нет замка под ключ.(
  6. Green
    Green Завсегдатай
    27 сен 2008
    А если она с праворукой?))
  7. NikitoSPb
    NikitoSPb Активный
    20 авг 2016
    Saab 9-5 2002 АКПП
    Saab 9-5 2002
    С усилием,да.Проворачивается.Пробовал не до конца,результат тот же.Мысли все к тому что замку -хана(
  8. NikitoSPb
    NikitoSPb Активный
    20 авг 2016
    Saab 9-5 2002 АКПП
    Saab 9-5 2002
    А может блок ABS?)
    Ошибка выскакивает,когда резко газуешь,проезжаешь кочки,трамвайные пути.Хотя спидометр работает.
    Ошибка стала выскакивает именно после разрядки аккума.Аккум сел буквально минут за 10.)
  9. DiMoN 9-5
    31 авг 2016
    Большой износ ключа просто или залипают направляйки замка они медь а корпус алюмишка с дикой клеевой смазкой попробуй чистик карба или вд в личину прыснуть как варик и да рычаг на замке расположен на 3 часа это как вариант для металической линейки нажаться должен без проблем.
  10. DiMoN 9-5
    31 авг 2016
    как вариант содрало изоляцию одного из датчиков на колёсах вот и коратит на кочках
  11. NikitoSPb
    NikitoSPb Активный
    20 авг 2016
    Saab 9-5 2002 АКПП
    Saab 9-5 2002
    ВЭДЭшкой брызгал.
  12. NikitoSPb
    NikitoSPb Активный
    20 авг 2016
    Saab 9-5 2002 АКПП
    Saab 9-5 2002
    Клонишь к тому что дверь все таки можно открыть с ключа.Только я вот не понял как это сделать,если уже на 360 по часовой и против крутит.Сорри я тугой.
  13. NikitoSPb
    NikitoSPb Активный
    20 авг 2016
    Saab 9-5 2002 АКПП
    Saab 9-5 2002
    Если это так,то это будет лучшее из худшего что может быть.Но пока что это не проверить.Хотел сначала отсечь аккум,проверить а потом вместе с блоком ABS.Но тут эта #опа с замком
  14. DiMoN 9-5
    31 авг 2016
    там простой механизм встовляя ключ взамке втягиваются медные пластинкиосвобождая личину и разжимая 2 уса которые проворачивают весь механизм замка .Если одна или несколько пластин не содятся до конца механизм не работает и вы проворачиваете всю личину целиком 2 усика не разводятся и рабочая часть с рычагом остаётся на месте замок проворачивается на 360 защита от взлома
  15. NikitoSPb
    NikitoSPb Активный
    20 авг 2016
    Saab 9-5 2002 АКПП
    Saab 9-5 2002
    И на 720?)
  16. DiMoN 9-5
    31 авг 2016
    Как вариант попробуйте второй ключ ну или тот что есть вставить до упора и пошевелить вверх вниз пытаясь проворачивать
  17. Green
    Green Завсегдатай
    27 сен 2008
    Где то была тема про подключение аккумулятора к повторителю поворотов в крыле, токма чем кончилось не помню.
  18. DiMoN 9-5
    31 авг 2016
    если замок не сработал можно крутить хоть до вечера в обе стороны
  19. NikitoSPb
    NikitoSPb Активный
    20 авг 2016
    Saab 9-5 2002 АКПП
    Saab 9-5 2002
    Я тоже слышал.Снимаешь повторитель,отсоединяешь клеммы с лампочки и кидаешь на аккум. Открываешь дверь с сигналки.
    Может кто то так делал?
  20. NikitoSPb
    NikitoSPb Активный
    20 авг 2016
    Saab 9-5 2002 АКПП
    Saab 9-5 2002
    Второй ключ утерян в том то вся и проблема.Так бы попробовал.
