Сегодня с утра перестал открываться багажник с кнопки (в салоне) и с брелка. Смог открыть только ключом. При чем когда пытаешься открыть брелком, поворотники моргают, но ни чего не происходит. Предохранитель проверил. В чем еще может быть проблема?:
Проблема в том что у тебя перетерлись провода в косе слева, возле газовой стойки, которая открывает багажник, вскрывай резину,скручивай провода и все будет работать, у самого такая ерунда недавно была, теперь все работает!
Скорее всего провод в жгуте, который идёт в резиновом гофрированном чехле к крышке багажника перетёрся. Это если сам замок исправен (надо проверить, чтобы исключить). Это известный косяк конструкции 9-5-го. Бывает ещё пропадает подсветка номера, фонари не горят тоже по этой причине.
Есть и у меня проблема с отпиранием багажника, поворотами моргает, но ни из салона, ни с ключа не открывается. Надо прислушаться к рекомендациям))))
У меня поxожая история, только с брелка открывается а с кнопки нет, кнопку менял не в ней дело, где искать?
Я у себя починил, причина в жгуте, который идет в багажник. Там переломилось два провода. Один из них от правой лампочки заднего хода, второй от замка багажника. Теперь все работает!:pil:
Опиши как выглядел перелом проводков, это полный обрыв провода и изоляции или изоляция еле треснута надо расматривать тщательнее. Я поврежденыx проводов в касе не обнаружил И с сигналки открывается, значит ритание на мотор есть а с кнопки нет.
Оба провода полностью переломильсь, искать не пришлось. Как я понимаю, провод от кнопки идет через водительскую дверь (там где петли). Может у тебя там обрыв?
возможно, но при нажатии кнопки слышно щелчек релюшки, так, что значит не в двери дело, где то глубже искать надо, релюшки в блоке над ногами тоже глянул, вроде все в порядке (там одна есть отвечающая за мотор багажника). даже не знаю куда копать?
