Багажник открывается сам
Тема в разделе "9-3 SS 03-", создана пользователем and_hom, 7 дек 2015.
  1. and_hom
    and_hom Пользователь
    6 сен 2015
    Saab 9-3 Combi 2008 TiD AT
    Вчера внезапно возникла проблема: замок багажника начал самопроизвольно открываться. Происходит это постоянно. То есть, едешь, и замок периодически щёлкает. Два дня езжу с открытым багажником.
    Подозрение на затопление ручки замка. Машина стоит на улице, последние 2 дня там мокро.
    Подскажите, похожа ли моя догадка на правду, и что делают в таких случаях?
  2. IAR
    IAR Завсегдатай
    6 ноя 2008
    Владимиро-Суздальское княжество
    9-3 М05 2.0t АКПП
    в таких случаях перебирают/ремонтируют жгут проводов на левой петле багажника. Там коротыш. Прошу пардона: универсал...., но все-равно где-то коротыш на массу.
    = RA = нравится это.
  3. Sp_Lit
    Sp_Lit Завсегдатай
    23 окт 2012
    9-3 SS Aero 2.0T 6МКПП MY04 (240hp custom)
    Если вдруг понадобится - у меня валяется замок багажника со всей проводкой ;)
  4. and_hom
    6 сен 2015
    съездил в Гольёво, сказали менять сим-модуль. видимо, буду искать б/у
  5. VitaliySPB
    VitaliySPB Завсегдатай
    3 фев 2012
    VAG
    скоро появится сим блок на ваш год, к нему привяжете ваши старые ключи
    7000р + пересыл до вас.
  6. and_hom
    6 сен 2015
    чудесно! в приват напишу через пару дней, чтобы обсудить детали
  7. TurboX
    TurboX TurboXашечка
    26 сен 2013
    SAAB 9-3 TurboX XWD
    :face
    Ivan_Ducas нравится это.
  8. and_hom
    6 сен 2015
    Съездил в Отрадное и мне починили кнопку. Далеко, зато результ есть.
    TurboX и Sp_Lit нравится это.
  9. TurboX
    TurboX TurboXашечка
    26 сен 2013
    SAAB 9-3 TurboX XWD
    А как же модуль СИМ? ;) )))))
  10. and_hom
    6 сен 2015
    как-нибудь в другой раз :)
    TurboX нравится это.
  11. wox
    wox Завсегдатай
    30 июн 2012
    9-3 2.0t, МКПП MY03
    СИМ в саабе - это самый главный козел отпущения по всем вопросам с проводкой. :)
  12. TurboX
    TurboX TurboXашечка
    26 сен 2013
    SAAB 9-3 TurboX XWD
    Но мне панравлса гольефский бызныс ))))) Зря не поменял. )))))
  13. SKYLINE
    SKYLINE Активный
    28 май 2012
    Москва, ВАО
    9-5 2,3T АКПП MY06
    9-3 SS 2,0T АКПП MY07
    Конкретный развод,они в своем репертуаре:face!
    lenich2007 и TurboX нравится это.
  14. and_hom
    6 сен 2015
    так как до конца не долечили, история повторяется. подумал, что ради замены микрика ехать через полмосквы как-то далековато. тем более, что купить новый по причине НГ достаточно сложно. решил добраться до него сам, почистить, возможно герметизировать подручными средствами.
    как я понял, для этого надо снять внутреннюю обшивку двери багажника. я даже попробовал: вывинтил два винта внизу крышки, отогнул её вниз (она на клипсах), но полностью снять не смог. верх достаточно прочно держится. как это правильно сделать?
    Выглядит так: https://drive.google.com/file/d/0B90ZZyPBOMprWThpRG5SM1U5T28/view
  15. Sp_Lit
    Sp_Lit Завсегдатай
    23 окт 2012
    WIS в помощь.
  16. and_hom
    6 сен 2015
    новый этап бедствия: пока мне ехал влагозащищённый микрик, багажник вообще перестал открываться. я подумал, что от частых самопроизвольных открываний могло сломаться реле. сегодня решил разобраться наконец.
    проверил сначала предохранители - все, вроде, целые (хотя, из wis я так и не понял, какой предохранитель отвечает за замок багажника)
    добрался до реле R7, а его нет! но раньше то как-то работало. Если вставить туда реле и пооткрывать багажник с ключа, оно даже щёлкает. но замок по-прежнему не реагирует
    снял разъём замка: на одном из контактов +10 вольт (довольно странное напряжение), на других 0, при попытке открыть с ключа изменений нет
    так что, прошу совета:
    как коммутируется замок багажника, если реле на штатном месте отсутствует?
    и куда ещё можно заглянуть?
    логично ли исключить сам замок из списка потенциальных неисправностей?
  17. RomGT2
    RomGT2 Board 1088
    29 дек 2012
    Р.М
    SAAB 93 08
    Black Carbon
    Может предохранитель сгорел уже?
  18. and_hom
    6 сен 2015
    у меня не получается понять, который. всё остальное работает
    есть ещё одно подозрение: в водительской двери давно отказала кнопка закрытия всех дверей. может, находящийся там блок постепенно отмирает?
  19. RomGT2
    RomGT2 Board 1088
    29 дек 2012
    Р.М
    SAAB 93 08
    Black Carbon
    Вот этот пред. посмотри. У меня замок багажника не работал...
      682 КБ
  20. and_hom
    6 сен 2015
    смотрел. там 30А, зелёный. разве что мультиметром прозвонить его...
