баг АКПП...
Тема в разделе "9-5", создана пользователем sonya, 19 ноя 2014.
  1. sonya
    sonya Пользователь
    22 май 2012
    israel
    9-5 98 2.3 акпп
    всем привет. ребята нужна помощь по АКПП. проблема в следующем( 9-5 98г. АКПП 4-ступка) начинаю ехать и через некоторое время выскакивает чек АКПП, машинка входит в аварийный режим и трогается с третей передачи видимо. произвожу перезапуск двигла и проблема пропадает. ездил к теху... по теху не каких ошибок :dn. датчик температуры заменил на заведомо рабочий если что.... даже не знаю что делать и как понять в чём проблема.то ли в механике, то ли в электронике. буду рад любым предположением:vo
  2. saabik.333
    saabik.333 Завсегдатай
    11 окт 2012
    РФ,Калуга
    Mazda RX 8. 2.3Т.Т5
    подробнее можно?через какое время? на какой передаче? стабильно ли на этой передачи?холодная?горячая?...................?
  3. диско сашка
    диско сашка коробошник
    1 фев 2009
    infiniti
    да без разницы. диагноста смените - там ошибка 100% есть. типа 0730 какой-нибудь..
  4. sonya
    sonya Пользователь
    22 май 2012
    israel
    9-5 98 2.3 акпп
    происходит это примерно после минут пятнадцати примерно. на какой передаче не скажу :dn
  5. sonya
    sonya Пользователь
    22 май 2012
    israel
    9-5 98 2.3 акпп
    а что это за ошибка? в чём причина может быть?
  6. диско сашка
    1 фев 2009
    infiniti
    диагностику делайте. всё что угодно может быть..
  7. saabik.333
    11 окт 2012
    РФ,Калуга
    Mazda RX 8. 2.3Т.Т5
    пробуйте читать вашу ошибку другим сканером и в студию!
  8. sonya
    sonya Пользователь
    22 май 2012
    israel
    9-5 98 2.3 акпп
    понял,буду искать другой сканер. всем спасибо
  9. Харёк
    Харёк Завсегдатай
    15 окт 2011
    moscow
    санки
    у меня так датчик селектора умирал...
  10. Vladimir163
    Vladimir163 Новичок
    13 сен 2014
    SAAB 9-5 2000 2.3 т АКПП
    Таж самая проблема, датчик селектора умирает, на коробке стоит. Ошибка по-любому выскочить должна, если не изменяет память ошибка 0705
  11. sonya
    sonya Пользователь
    22 май 2012
    israel
    9-5 98 2.3 акпп
    а где он стоит? как его проверить?:)
  12. Vladimir163
    Vladimir163 Новичок
    13 сен 2014
    Он стоит на коробке сверху, полукруг с клепками проводами и рычагом сверху. Чтоб увидеть нужно снять аккумулятор, проверить его только диагностикой, ошибка указана выше. По симптомам скорее всего он.
    maxiko9000cse нравится это.
  13. sonya
    sonya Пользователь
    22 май 2012
    israel
    9-5 98 2.3 акпп
    ок, спасибо :vo
  14. sonya
    sonya Пользователь
    22 май 2012
    israel
    9-5 98 2.3 акпп
    тут вот ещё что... когда техом проверяли и ошибок не нашли обнаружили что температура масла слишком низкая.когда проверили датчик то он был мёртвый,видимо проводка повреждена. поменял на другой рабочий,правда не саабовский но по параметрам схожи. короче проблема осталась. кстати масло почему то по запаху горелое... сделал замену.
  15. sonya
    sonya Пользователь
    22 май 2012
    israel
    9-5 98 2.3 акпп
    сегодня сканировали акпп вот ошибки 0730 и 0722... вопрос это связано с механикой или нет?
  16. Vladimir163
    Vladimir163 Новичок
    13 сен 2014
    0722 - нет сигнала от датчика скорости вторичного вала АТ
    0730 - неисправное функционирование переключения передач АТ (причина думаю как раз 0722)
  17. sonya
    sonya Пользователь
    22 май 2012
    israel
    9-5 98 2.3 акпп
    спасибо очень надеюсь что не механика, а то съём и ремонт будет дорого... а особенно у нас :)
  18. Vladimir163
    Vladimir163 Новичок
    13 сен 2014
    ну по ошибкам как раз электрика, удачи и хороших полетов!
  19. sonya
    sonya Пользователь
    22 май 2012
    israel
    9-5 98 2.3 акпп
    ещё раз всем спасибо, как устраню проблемку обязательно отпишусь :)
  20. Smyglui
    Smyglui Завсегдатай
    26 дек 2014
    Чебоксары
    saab 9-5turbo,2001,акпп,2,3л 185л.с
    ну и как?чем кончилось?
