b234turbo вместо b234i
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем dimbas, 7 ноя 2017.
  1. dimbas
    dimbas Пользователь
    7 ноя 2017
    9000cs b234i jetronic 1992 GM 65103
    Можно ли установить двигло от аэры 94г вместо 234 с jetronic 2.4.2 ,коробка gm 65103.Или просто купить на запчасти?
  2. Дядя Фёдор
    Дядя Фёдор Завсегдатай
    С-Петербург, Юго-Запад
    9000CC Т5.5 234L FM57
    9000 '98 2.0т МКПП
    Можно.
    Собственно я это делал даже. В кузов любого СААБа 9000 можно установить мотор от любого СААБа 9000. Влезает, заводится и ездит.
    Вопрос лишь в том насколько сложно. Но можно.
    Но наивно полагать, что Вы первый, кого данное желание посетило, читайте, это, так сказать, баян.
  3. dimbas
    dimbas Пользователь
    7 ноя 2017
    Блоки идентичны?коллекторы по креплениям совпадают?и насколько убит может быть двиг с турбиной с пробегом 300000 км
  4. dimbas
    dimbas Пользователь
    7 ноя 2017
    Статья улыбнула(пункт о жаргоне-в печку)
  5. Mishunduk
    Mishunduk Завсегдатай
    3 сен 2013
    РБ
    saab 9000 2.3 атмо -->2.3T 1995г. хэтч, мкпп
    Если 234 нарочно не убивать, то в 300 000 еще будет средних лет мужчина, слегка жрущий масло, но уже давно без ГРМ и с парой цокающих гидриков. В лбом случае вскрывать и осматривать вал, насос, грм и тд. А сам блок.. а что ему сделается, небольшой износ будет и мало хона.
  6. dimbas
    dimbas Пользователь
    7 ноя 2017
    За кота в мешке без навесного просят 220 уе.Блок с ДПКВ на шкиве и есть резьба под ДД.Стоит ли связыватся?
  7. Mishunduk
    3 сен 2013
    РБ
    200 это средняя цена вала в номинале. Блок длинный по идее и должен подойти к GM-коробке. Но дпкв на шкиве это только джетроник или трионик 5.2, или секс с проводкой 5.5. Как по мне, так проще машину заменить. Я один раз менял джетроник на трионик и второй раз не начинал бы даже, притом что был не один и нам помогали картами и чертежами))
  8. dimbas
    dimbas Пользователь
    7 ноя 2017
    У меня джетроник ,менять мозги не собираюсь.А второй блок управления от турбы)))
  9. Дядя Фёдор
    9000 '98 2.0т МКПП
    Да подойдёт, только коробка короткая, а длинную поди найди.
    Не с проводкой, а с железом. Индуктивный датчик на мотор вешать, иначе 5.5 не получится. Впрочем, вешали, не раз и не два.
    В хорошем кузове если, то не согласен.
    И менять я менял, время это жрёт и вопрос наличия запчастей, а так-реально.
    Блоки идентичны атмо-турбо. Коллектора совпадают на рядных. Что с мотором с тремястами тысячами пробега я не знаю.
    Забавно, ну не меняй. =)
  10. dimbas
    dimbas Пользователь
    7 ноя 2017
    Чем плох джетроник,основные задачи выполняет же...
  11. Mishunduk
    3 сен 2013
    РБ
    А шо, уже и приукрасить нельзя?
    Конечно, можно все это сделать. Но про кузов, это если он реально того стоит, чего, скорее всего, реально не найти. Я вот искал, да в итоге отдал варить и красить, все равно все кругом такое же... Даже пятаки.
  12. iGawer
    iGawer Новичок
    29 ноя 2017
    Saab 9000 1995 МКПП
    Всем привет. Подскажите можно поставить один мотор вместо другого на фото.
    этот стоял на авто
    а этот пришел
    но похоже с другой кпп. на коленвале 7 болтов и шпилька а том что стоял 8 болтов.
    оба мотора B234i но похоже под разные мкпп
  13. saabik.333
    saabik.333 Завсегдатай
    11 окт 2012
    РФ,Калуга
    Mazda RX 8. 2.3Т.Т5
    Это совершенно другой двигатель отправьте его обратно
  14. iGawer
    iGawer Новичок
    29 ноя 2017
    Saab 9000 1995 МКПП
    точно? с виду только этой крышкой отличаются?
    Что это за мотор тогда?
  15. max812
    max812 Завсегдатай
    17 апр 2012
    Россия, Санкт-Петербург
    9000CSE M94, 2.3T, МКПП
    А вы посмотрите на год на той же ГБЦ, думаю что поймете. :) На вашем там 97, на сколько я вижу. Да и с другой стороны таки будут отличия, на трансмиссионной крышке.
    B234 до 94 года, и B234 после - разные моторы.
    Maxi58 нравится это.
  16. saabik.333
    11 окт 2012
    РФ,Калуга
    Mazda RX 8. 2.3Т.Т5
    Ещё и датчик положения коленвала отсутствует в положенном ему месте, как вы его заводить собрались?
  17. Maxi58
    Maxi58 Активный
    5 сен 2012
    Пенза
    9000 B234L
    97 г.в. CDE 2.3 МКПП
    Нарвался на проблему как и я в своё время , можещь этот мотор продать он не пригодится(
  18. dimbas
    dimbas Пользователь
    7 ноя 2017
    Что со старым двиглом было?
