B1210-2, B1510-4 Требуется помощь!!!!!
Тема в разделе "9-5", создана пользователем refresh29, 4 дек 2015.
  1. refresh29
    refresh29 Активный
    26 окт 2013
    г.Архангельск
    saab 9-3,MY08, 2.0T, 210 л.с. АКПП.
    Всем привет.
    Столкнулся с такой проблемой - не работает центральный замок, не открывается багажник с кнопки, не работает центральный замок с кнопки в салоне, не работает задний правый габарит.
    Подключали Лаунч - выдает ошибки: B1210-2, B1510-4. В гугле ничего не нашел похожего.
    Машина с ключа заводится, когда отщелкивает личинка замка - начинает мигать лампочка о постановке на сигнализацию. Косу проводов в багажнике слева смотрел - все целое. Куда дальше копать не понимаю. Машину готов уже сжечь после 3 недель мучений. Помогите!!!
  2. T195TT
    T195TT Зна-а-атный Колхозник
    11 мар 2012
    Апатиты
    SAAB 9.5 .
    У меня вчера тоже перестал багажник открываться с брелка.
  3. refresh29
    refresh29 Активный
    26 окт 2013
    г.Архангельск
    а ЦЗ работает? насколько я понял ошибка B1510 - силовая масса обрыв. где это?
    если просто перестал открываться - дак скорее всего жгут который слева. у меня сложнее походу((
  4. Одинокий Волк
    Одинокий Волк Одинокий Волк - Администратор Команда форума
    8 май 2009
    Россия, Северодвинск
    SAAB 9-5 NG Aero, 2.0TTiD, XWD, 6МКПП, 2011 г.в.
    SAAB 9-5 SE, 2.3t, 5МКПП, 1999 г.в., .Додж Сарайван, 3.3, АКПП
    B1210 - Лампа предупреждения о ремне безопасности - Обрыв/короткое замыкание на землю.
    B1510 - Силовое заземление отсутствует (Разъем TWICE нога 70) - отсюда же и ЦЗ не работает
    Когда уже ВИС скачаешь? - там же все разжевано, особенно если Тэчем диагностить, а не Ланчем)))
    TURBO VIKING и T195TT нравится это.
  5. refresh29
    refresh29 Активный
    26 окт 2013
    г.Архангельск
    спасибо за консультацию по телефону) буду копать)
  6. T195TT
    11 мар 2012
    Апатиты
    SAAB 9.5 .
    У меня в гофре посыпались опять.Надо косу полностью перепаять.
  7. refresh29
    refresh29 Активный
    26 окт 2013
    г.Архангельск
    везет)
    я вчера пол вечера провел с половиной туловища в багажнике)
    завтра буду видимо блок твайс пытаться вытащить
  8. Саша 900i
    Саша 900i Активный
    27 сен 2011
    Череповец
    СААБ универсал 9-3х МКПП
    Был 9-5 2,3 AERO M02 АКПП; 900 ОГ 86 г.в. Акпп
    Это не так сложно как думаешь :)
    Сам не так давно пропаял провода на багажник, у меня свет там не горел
  9. T195TT
    11 мар 2012
    Апатиты
    SAAB 9.5 .
    Вскрой блок ,глянь что внутри.
  10. refresh29
    refresh29 Активный
    26 окт 2013
    г.Архангельск
    в местом сервисе блок вытащили, сказали что сгорел.
    есть какие то бюджетные варианты решения проблемы?
    или менять блок вместе с комплектом ключей и личинкой?(
  11. T195TT
    11 мар 2012
    Апатиты
    SAAB 9.5 .
    Бэу прописывать через тех2.
  12. refresh29
    refresh29 Активный
    26 окт 2013
    г.Архангельск
    Тех2 есть, но хозяин сервиса говорит что надо менять вместе с ключами, т.к. без ключей не прописать.
    точно пропишется без ключей если другой блок поставить?
  13. MD&E - Mad Dog & Englishman
    7 мар 2011
    TATRA_SCANIA_9^5
    bike only
    Процедура иммобилизации выполняется при хотя бы одном записанном в TWICE мастер-ключе. Техом можно прописать дополнительные ключи в память блока только на автомобиле исключительно после иммобилизации <привязки блока сигналки к автомобилю Техом>, которая без минимум одного записанного в микросхему транспондера невозможна. Ключ менять необязательно. Вскрыв корпус ключа, извлеките прямоугольный, небольших размеров, менее фильтра сигареты 7.62, пассивный транспондер, переставив метку в другой ключ.
    То есть, в новый девственный блок можно сходу прописать минимум 1, максимум 4, ключей. Блок с записанным ключом отделить от ключа невозможно, а привязать блок без ключа нельзя. Если ключ в блоке прописан единственный, нужно дополнительно прописать резервно ещё минимум один ключ, пока Тех рядом, на случай выхода из строя одного из транспондеров, иначе менять блок снова.
