Автомагнитола в 9-5
Тема в разделе "Автозвук", создана пользователем Set, 25 мар 2012.
  1. Set
    Set Завсегдатай
    3 июн 2009
    Область Нерезиновой. Жел-дор
    НедоСААБ
    Всем привет. У меня в машинке стоит Харман на девять динамиков. Машина 02 года.Можно ли поставить другую голову?Не хочу ничего переделывать, просто взять и поставить к этим динамикам другую голову.Заранее Спасибо.:help:
    P.S. Свайну задал этот вопрос, ни ответа, ни привета.:unknw:
  2. СВАЙН
    СВАЙН @turboswine
    26 авг 2008
    Голицыно
    Айра и Вигген проданы
    все просто бери и ставь. разъемы подходят, разве что антенный может не подойти (в зависимости от модели магнитолы) но переходник антенный стоит не дороже 100р в любом магазине автозапчастей
  3. Set
    Set Завсегдатай
    3 июн 2009
    НедоСААБ
    А по сопротивлению все магнитолы подойду? А то боюсь сгорит что-нибудь.
  4. sik
    sik Завсегдатай
    3 фев 2011
    Москва САО
    9-5 1999 2.3Т акпп
    Забыл про кнопки на руле? Сам меня направлял в Триому, где сделают адаптер и в путь.
  5. ильяс
    ильяс Завсегдатай
    4 май 2009
    Нальчик
    приора
    тоже свайну писал,толе глючит унего сообщения,толе забил!!!хоть тему создавай "вопросы к свайну"))).
  6. СВАЙН
    СВАЙН @turboswine
    26 авг 2008
    Голицыно
    Магнитола не подключается напрямую к колонкам, а подключается к штатному усилителю. Проблем не будет. У меня так и стоит ;)
    Личка да у меня иногда глючит когда с мобилы на форум захожу
  7. Set
    Set Завсегдатай
    3 июн 2009
    НедоСААБ
    Спасибо. Хочу однодиновую поставить. Может подскажете где взять вставку для нее?
  8. СВАЙН
    СВАЙН @turboswine
    26 авг 2008
    Голицыно
  9. Кирман
    Кирман Стайлер
    19 янв 2010
    9-3OG'99 B204 AT
    Был 9-5'99 B235R MT
    А почему до этого была куча тем, что не получится просто так подключить любую магнитолу к штатному усилителю? ))
  10. maxo
    maxo Завсегдатай
    8 июл 2009
    Stjørdal - Riga
    +1 :shok:
  11. СВАЙН
    СВАЙН @turboswine
    26 авг 2008
    Голицыно
    незнаю, выдумывали всякие переходники с небаланса на баланс) я в этом не учавствовал, лишб говорил о возможных щелчках при переключении треков и небольшом шуме малозаметном)))
  12. Arhangel
    Arhangel Пользователь
    27 ноя 2010
    Москва(Бибирево)
    95/ 2.3т мкпп 1999г. 310л.с
    я тоже шокирован ответом:unknw: ято думал всё менять надо:face
  13. SааbMan99Yanasee
    SааbMan99Yanasee Активный
    13 июн 2011
    9-3 MrAzE stg.1
    О чем вы перцы ? Балансные выходы имеют все магнитолы - а усилок (штатный) только расфасовывает их по каналам ;-) Так что СВАЙ прав ;-)
  14. Кирман
    Кирман Стайлер
    19 янв 2010
    9-3OG'99 B204 AT
    Был 9-5'99 B235R MT
    И прямо на все 9 колонок звук будет идти?
  15. SEERs
    SEERs Завсегдатай
    3 янв 2009
    МО, Ленинский район
    Тобой была когда-то продана Prology CMD-220. Где у неё балансные выхода?
  16. maxo
    maxo Завсегдатай
    8 июл 2009
    Stjørdal - Riga
    а я другое имел ввиду, не про динамики
    про это можно забыть/забить?
  17. SEERs
    SEERs Завсегдатай
    3 янв 2009
    МО, Ленинский район
    Балансная линия трёхпроводная.
    ВиКи: "Если балансный сигнал подключить к небалансной линии, необходимо знать, как это делается. В большинстве случаев отрицательный сигнал может быть подключен к «земле» но в определенных случаях отрицательный сигнал нужно оставить не подключенным."
    "Небалансный вход/выход: по одному проводу передаётся сигнал, по другому - "земля", то есть ток возвращается обратно. Ну, помните: для того, чтобы ток тёк, нужен замкнутый контур. В результате получаем как бы один большой замкнутый (через источник и приёмник) виток, на который могут наводиться помехи. В некоторых случаях это не страшно: например, при подключении колонок к усилителю сопротивление как источника, так и приёмника настолько мало, что только ОЧЕНЬ мощная помеха может быть услышана. На коротком проводе (межблочник), да ещё и экранированном ("земля" пускается по оплётке кабеля) наводки тоже обычно не страшны. Но если у Вас идёт со сцены длиннющий микрофонный кабель, амплитуда сигнала в котором измеряется милливольтами, уровень помехи будет сопоставим с уровнем сигнала, и всё может закончиться ужасно (для ушей слушателей). Если Вы не примените балансное подключение."
  18. СВАЙН
    СВАЙН @turboswine
    26 авг 2008
    Голицыно
    обычные выходы на динамики у магнитол как раз и есть балансные ;) Просто они уже усилены встреным усилителем и изза этого получается такая штука что на меньшем положении регулятора громкости на магнитоле система уже играет громче чем штатная. И как раз на самом минимуме слышно шипение изза высокого уровня сигнала. У меня, например на "15" уже грохочет музыка хотя магнитола имеет предел на регуляторе в "30"
  19. SEERs
    SEERs Завсегдатай
    3 янв 2009
    МО, Ленинский район
    Причём не балансные линейные выходы магнитолы(с них сигнал на штатный усь, с балансными входами) и выходы магнитолы на динамики? Чего куда подавать будем?
  20. SааbMan99Yanasee
    13 июн 2011
    9-3 MrAzE stg.1
    SEERs [​IMG] - не поверишть - можно было впаять... но не стоит она выделки. Проще prology MAD купить и сделать из них линейные выходны на нормальный ЦАП.
    А по теме есть магнитолы которые имеют балансные выходны как в приведенной выше схеме - но это не то что у большинства современных магнитол - там всего одна земля. А нормальные магнитолы имеют 2 земли соединенные с усилителем - пример таких McIntosh или Nacamichi. 2 минуса причем разное назначение имеют - один для шины устройства чтобы каскад давал "чистый звук" а второй для "земли" устройства. Только и всего.
