Собственно какое-то время назад стало сложно закрыть/открыть машину с кнопки, приходилось нажимать в непосредственной близости. Сейчас вообще никак. Батарею в ключе поменял. Как быть, куда смотреть?
Закрой двери и нажми на закрыть или открыть три раза что бы ключ заработал.Глянь личинка на замке зажигания отщёлкнулась?
Чесно говоря не понял, как должна отщелкиваться личинка, ничего больше не пишется, поворачиваю ключ - машина заводится и едет.
Ключ вытаскиваю в положении Lock,при этом зажигание естественно выключено и торпедо вообще не горит, но завтра посмотрю внимательнее. Интересно как далеко вообще должен бить ключ на наших авто
Есл Есличо пока не ушел - смотри на лампочку посередине торпеды, а не на панели! Та, что под лобовухой - сигналка
лампочка под стеклом мигает, машина не реагирует ни на какие кнопки ключа, до этого реагировала максимум метров с 10, потом вообще приходилось около капота тыкать.
http://www.saabclub.su/forum/index.php?threads/shtatnaja-signalizacija-ne-reagiruet-na-brelok.66447/ Тогда готовь денег.
Ну я так понял если бы накрылся twice то завестись и поехать я врядли бы смог, также как и открыть багажник из салона. Опэтому грешу на антену в машине, знать бы где она находится, чтобы осмотреть визуально, может просто тупо контакты окислились за столько лет.
Спасибо, потеплеет - гляну, пока механическим способом пользоваться придется, главное чтоб замок не замерз
У меня примерно так было....в результате купил новый ключ - нарезал и прописал. Работает. Но поставил сигналку с автозапуском.....не парюсь.
