Всем сааберам привет! У меня два вопроса; 1 подойдут ли датчики АВС от машины 88 года на машину 97 года (заметил что на гранатах более раннего года зубчики АВС мельче чем на машинах позднего года),2 как различить МАРК-2 и МАРК-4 в чем разница, что лучше. За ранее благодарен за разяснения.
1. Скорее нет, чем да. Принципиально одинаковые, но отличаются разъёмом (что вообщем-то не проблема) и наличием регулировки зазора (на новых этого нет), который наверняка закис напрочь. 2. Если на пальцах, МАРК-4 с вакуумником, МАРК-2 без. Визуально не спутаешь. МАРК-2 живой уже редкость, а те что живы, наверное не на долго уже :(. Работают оба хорошо, если исправные, но в силу старости МАРК-2, МАРК-4 лучше и предпочтительнее. Кроме того, при выходе из строя с МАРК-2 на ходу можно остаться без тормозов как раз из-за отсутствия вакуумного усилителя
Спасибо за пояснения. Есть еще вопрс: я заметил на старых датчиках два блта ,один это болт крепления а второй не пойму для чего, могу предположить что для регулировки чего-то, но вот чего?
Большое спасибо, я так понял регулировочный винт крутиш туда или сюда и датчик поднимается или опускается, меняется зазор между гранатой и датчиком, или он как ограничитель глубины посадки датчика?
Не правильно понял. Винт только фиксирует в корпусе датчика стальную втулку, в которую входит крепежный болт. Его ослабляешь и при установке на место датчика с рабочей стороны клеилась липкая лента калиброванной толщины (вроде 0,65 мм). Далее датчик устанавливался на место, затягивались крепежный болт и винт. Лента срывалась гребенкой при провороте колеса. Только это всё на новом датчике хорошо, а на старом - всё закисло и замерло, не поломав не сдвинешь.
Все понятно, есть задние старые датчики,попробую поэксперементировать с ними, а то у меня сейчас( с переди 2 старых датчика) при торможении когда почти остановился срабатывает АВС и приходится дожимать педаль сильнее. За пояснения еще раз спасибо.
Ошибка АБС на приборке загорается при этом? Не очень похоже на колесные датчики. Сомневаюсь, что старые датчики лучше более свежих по состоянию, не говоря о том, что их не так просто вытащить бывает.
