Здравствуйте, при двойном нажатии на кнопку закрытия дверей авто дозкрывает только одну дверь и сопровождается звуковым сигналом, а вот остальные двери не работают, что вообще за это отвечает, что могло сломаться?
не уверен, что так, как я думаю, но всё же есть такие системы, может и здесь так, попробую пояснить. в вод. двери есть как эл. привод замка, так и контакты, определяющие положение откр-закр. если вставить ключ в дверь и повернуть, то физически делаем закр., и замыкаем контакты, твайс это видит и подаёт питалово на остальные замки. в случае с брелком аналог тот же. концевики можно проверить по приборке. сгнил твайс проводка в дверь. лезь в твайс, гниёт он под сидухой
Центральный замок работает исправно, все двери открываются закрываются как положено, концевики все работают. Не работает именно дозакрывание дверей
Двойное запирание и блокировка, могла просто "слететь галочка" в Твайсе, программируется Техом, Лаунчем, может ещё чем. Потому при повторном нажатии дергается только водительский замок, он самый мудрёный как и во всех авто. Если будут говорить что такое не возможно, скажу что возможно, у меня центральный стоп сам перешел на светодиод вместо лампы, хотя эта функция есть в диагностике.
Это то понятно, просто думал что мало ли в замках беда, может где-то что-то слетело к примеру тяга какая
А у меня никогда ни на одном Вейдере не работал сигнал/гудок на втором нажатии замка на брелке Хотя запирание есть , все работает исправно
Смотрел схему замков, там только открыть и закрыть, они более простые, может тот что закрывает поменян. Это программируется, себе отключил, лишнее (гудок).
