Amul и Aadd безумные
Тема в разделе "9-5", создана пользователем ТИМОХА777, 29 авг 2021.
  1. ТИМОХА777
    ТИМОХА777 Завсегдатай
    1 мар 2011
    TOYOTA CAMRY 3.5L 2010 АКПП
    Здравствуйте, не так давно начал замечать показания амуль прыгает от 700-1250, Сейчас ещё прибавились дикие показания а aadd -69, Опресовка обычным давлением воздуха делал все утечки на слух были устранены, Расходомер стоит заведомо рабочий. Друзья подскажите куда копать?
  2. ТИМОХА777
    1 мар 2011
  3. ТИМОХА777
    1 мар 2011
    Мрег маир идут ровно, Появилась детонация на спорт режиме исключительно на нём, ECMS идёт ограничения по детонации Когда газ в пол
  4. MD&E - Mad Dog & Englishman
    7 мар 2011
    Посмотри клапан байпаса отопителя, если машина не рестайловый вектор
  5. ТИМОХА777
    1 мар 2011
    А что там посмотреть?
    Или он может пропускать воздух и таким образом дикий подсос?
  6. MD&E - Mad Dog & Englishman
    7 мар 2011
    Утечки, да
  7. ТИМОХА777
    1 мар 2011
    Спасибо, на выходных буду смотреть
  8. oleg097
    oleg097 Активный
    4 июл 2017
    новосибирская обл.каргат
    saab 9-5 .2003, акпп 2.3т
    Alfa Romeo GTV 1998, мкпп, 2.0 tvin spark.
    Насос до кучи проверь и лямбду.
  9. ТИМОХА777
    1 мар 2011
    Насос понятно, а как лямбду проверять?
  10. Дядя Андрей
    Дядя Андрей Завсегдатай
    11 фев 2011
    Зеленоград
    Amyl допустимый, когда треснул шланг вкг стал недопустимым (кажется 2400) загорелся check enging.
    Много лет с таким езжу проверял все менял форсунки. Есть подозрение из за давления топлива 2,8 а не 3 атм, подозреваю регулятор давления ибо насос новый питбург.
  11. ТИМОХА777
    1 мар 2011
    Амуль +1250допустимый? Насколько я знаю +-500 в допуске без последствий.
    Насос масума, регулятор работает исправно, так как когда промывал форсы без съёма то он отрыгивал на 3 атм
  12. Дядя Андрей
    11 фев 2011
    Зеленоград
    700- 1200 много лет и никаких проблем.
    Fucer нравится это.
  13. oleg097
    oleg097 Активный
    4 июл 2017
    Опен СИД есть? Диагностика какая нибудь? Лямбда примерно должна показывать от 0.1 до 0.8 вольт, должно постоянно меняться в этом диапазоне. При тапке в пол на месте поднятся должно до 0.9-1.0 , при опускании пока мотор по инерции крутится 0 вольт. Зависать показания не должны, цифры приведённые мной могут немного отличатся.
  14. ТИМОХА777
    1 мар 2011
    Опенсид есть, эти вольты где хоть смотреть (как называются)?
  15. ТИМОХА777
    1 мар 2011
    Она же не едет на таком амуле, особенно когда жарко
  16. Würger
    Würger Завсегдатай
    2 ноя 2016
    Москва САО
    Saab 9 5 aero кпп
    И другие
    Богатит на хх, беднит на избытке. Шланг на РДТ одет? 3 атм на не заведенную ?Замерить давление в динамике.
    Амаль 1200 не хорошо, 1250 зажигат чек, емнип. ДАДам доверяешь?
  17. ТИМОХА777
    1 мар 2011
    Рдт что это напомните пожалуйста,
    3 атм на заведённую при промывке форсов без съёма,
    Замерю позже,
    Чек не горит,
    Емнип что это?
    Дадам не особо доверяю хз
  18. Würger
    Würger Завсегдатай
    2 ноя 2016
    Москва САО
    Saab 9 5 aero кпп
    И другие
    Рдт -регулятор давления топлива.
    3 на хх не должно быть на стоке.
    Емнип- если мне не изменяет память)
  19. ТИМОХА777
    1 мар 2011
    Сорянчик, на хх давление неизвестно))))),
    Шланг одет на рдт,
    Емнип так и не понял что это )))))
  20. ТИМОХА777
    1 мар 2011
    Нашёл расшифровку опенсид, как смотреть вольты разобрался, буду смотреть
