С завода в машине установлена BOSE с 13-тью динамиками и башкой с экраном и навигацией. Башку поменял на нормальную человеческую 2-DIN магнитолу. Все подключал с помощью кита DYNAMICSOUNDS.co.uk. Переходник для антенны который входил в этот кит предполагает подключение активной антенны, т.е. имеет синий проводок для подключения +12 В как я понял... Насколько знаю в шпроте антенна активная, расположена на заднем стекле, усилитель находится в задней правой стойке под обшивкой. В связи с этим вопрос - нужно ли подавать питание на этот синий проводок в антенном переходнике или питание на усилитель подается штатными срествами? Заморочился этим потому что радиоприём оставлял желать лучшего после замены головы... Гуру помогайте советом
Ну если хреново ловится - значит напруги на усилителе явно нет. это, тащемта, легко проверяется мультиметром на ногах самого антенного усилителя. судя по wis, что на рестах, что на дорестах (=-) питание на этот усилитель подается с головы, а потому перемычку таки сделать надо.
нужно. включение антенны активируется с головы (при включении радио). поэтому синий провод новой головы как раз для этого подойдет. ответный ему в штатной проводке - серый 0,5 кв.. если не найдете до вечера воскресенья - напишите.
стоп. не так - к GY (серому) проводу родной проводки нужно включить тот провод с головы, который активирует электроантенну при включении радио (в стародавние времена они подписывались кембриками). п.с. если Вы писали о синем проводке, который на антенном переходнике (правая нижняя картинка КИТа по схеме) - это вряд ли поможет. надежнее и проще - как я описал
Вобщем подключил сине-белый провод с башки к серому проводу, идущему на антенный усилок... Разницы не почувствовал... Прием если и улучшился, то это можно списать на эффект "плацебо" Скинул обшивку задней стойки, где стоит усилок. Посмотрел, к нему кроме серого провода, подходит еще зеленый, намного толще серого (сечением прим. 1,5-2 кв.мм.) Такой вопрос - для чего он?
все правильно - на проводе при включении радио появляется плюс. про зеленый не знаю, в моем случае все заработало при включении серого.
Сделал как сааб923 посоветовал... Подал напругу на усилок замкнув сине-белый провод с башки на серый, идущий на антенный усилитель...
так вопрос-то в том, чтобы не тоньше ну да даже если там сечение меньше, то 0.3 А должно пролезть без проблем. таки сделаю у себя так же 8]
