Вот такой красавец у меня есть. Полный комплект с коробкой, зарядкой, ремнем. Один пакет с 4300шаров, второй 1/4 пакета. Настрел примерно 2000 шаров, остальные шары из пакета рассыпались когда он лопнул. Начальная скорость 130м/с (для маньяков- профнастил С08 гнет порядочно : Хорошая вещь просто для любителей оружия, копия 100% подходит боевая навеска (ПСО,ИКНВ (если найдете : ) Модель CYMA CM.040C Подробное описание Cyma CM040C AKS-74M Автомат CYMA АК74MN способен вести как автоматический, так и полуавтоматический режим стрельбы, при темпе около 700-800 выстрелов в минуту. В базовой комплектации скорость вылета шара составляет 120-130 м/с. Модель выполнена в масштабе 1 к 1 и имеет вес 3250 грамм. Общая длина привода составляет 955 мм, а со сложенным прикладом – 710 мм. Длина стволика ~500 мм. Диаметр резьбы – 14 мм. Внутри установлен металлический гирбокс 3 версии, хоп-ап регулируется. Совместим с аккумуляторами мощностью до 8.4V, тип аккумулятора AK-type. Преобладающим материалом изготовления является сталь, из которой выполнен корпус (ствольная коробка). Из ударопрочного ABS-пластика изготовлено цевье и приклад. Привод собран очень прочно и качественно. Предназначен для стрельбы 6 мм шарами. В комплекте к автомату Cyma CM040C AKS-74M идет бункерный магазин на 500 шаров, а также аккумулятор, з/у, шомпол, оружейный ремень и мануал. Фото комплекта
Срочно! Шаров остается все меньше и меньше))) Вчера случилось чудо, расстаял ледник на северном полюсе ибо жена тоже захотела пострелять, а потом показывал ей как разобрать и собрать автомат. За 5 минут управилась
его сейчас новым дешевле продают. http://www.airsoftsports.ru/catalog...e_oruzhie/model_avtomata_cyma_cm040c_aks_74m/
