Всем привет!Помогите пожалуйста!Купил себе Сааб 9.5 2.3т 185л.с АКПП 2002г.Сильно начала дёргаться АКПП при включении d или r. Заменил масло в коробке толчок стал слабее ,но при резком нажатии на педаль газа т.е когда включает пониженную появился удар.Подскажите новичку куда копать?по диагностике ошибок нет. Я склонялся к ремонту гидроблока, но случайно нарвался на саабовкий форум, где пишут что нужно перепрошить ЭБУ АКПП. Пожалуйста посоветуйте кто что думает? И специалистов по саабам в Москве и МО.заранее благодарю за помощь
Раньше делал сам, но в этих коробках шим соленоиды выставить сложно в гидроблоке. Сервисы все разбувают на ура, назвав цену не обольщайтесь они потом поднимут.
В некоторых сервисах есть диагностичекские приборы в которых есть функция сброса адаптации коробки, после сброса её нужно обкатать, только потом решайтесь на ремонт.
хорош его пугать раньше времени,скрипач...одно дело пинки при переключении,другое с д на р. у всех подпинывает щелкая режимы,больше или меньше...
а ты посмотри что она делает при этом, там ведь все узлы в цветных картинках, может так понятнее будет. Если в во время смены движения сбрасывать давление, то пинка не будет вообще.
У меня почти ушли удары при переключении с P на D и на R после замены ШРУСов - стало намного мягче и почти не ощущается, а так даже смена коробки не помогала....хотя менял я ее по другой причине.
Такая же беда, но толчки при переключении с Р на заднюю или D не так беспокоит(первый раз у меня автомат наверное так и должно быть) больше всего пугают пинки на 20 и гдето на 45 км/ч как если на механике провал! Коробке 7 месяцев, бывший хозяин говорит коробку менял но у неочень хороших ребят и грешит на этот гидроблок что от старой коробки поставили! Брал машину уже с пинками а ехать сейчас далеко 2т.км. и боюс! Хочу сам отремонтить какнибудь но где он находится не могу понять! Может кто знает где он или стоит сначала все остальное проверить и что остальное проверять тоже нефкугрсе! Масло менял грит 100% где его смотреть тоже незнаю! Памагите
Масло нашел где смотреть, посмотрел, масло красненькое чистое, но его почему то больше чем сам щуп(черный) и даже сам трос к чему привязан щуп маслом на см. цепляет!!! Может в ентом причина пинков или как в поговорке "масла много не бывает"
Хочу купить saab 9-5 2.3t АКПП 99г.по бюджету. Бюджет 170 000 Может посоветуете варианты... https://auto.ru/cars/used/sale/saab/9_5/1050573218-72b1c/ вот один насмотрел.. коробка и двигатель родные говорит. По ходовой вопросов нет говорит, пробег 300000км. Гаража нет, беру за последние деньги.. Помогите пожалуйста выбрать авто.
