Всех с Новым Годом и Рождеством! Имею СААБ аэро 2003 года с лепестками. После длительного движения по шоссе с высокой скоростью появлется проблема с переходом со 2й на 3ю например при старте на перекрёстке происходит пробуксовка и включение с ударом. Менял гидроблок не помогло. Всегда всё делаю сам, но тут обратился в мастерскую. Чувак вытащил блок ТСМ и показал что внутри разъёмов сыро, но не вода, а типа масла прозрачного. Говорит надо менять мозги. А мне как-то не верится. Хочу спросить у бывалых, особенно у Диско Сашки правильный-ли диагноз. Заранее благодарен.
Бред какой-то, сейчас у многих авто мозги вообще снизу и половина их в масле. Если в масле нет антифриза, то по барабану что он там трёт, промыть продуть и поставить, сопротивление проверить соленоидов. Походу коробас приехал, раз удары проскальзывание и менялся гидроблок. По пробуй скинуть данные адаптации, обучить заново, проверить масло. Если не поможет вскрытие покажет. В опен сид есть данные актуальной передачи, убедится что именно эти глючат.
У меня такаяже проблема, мозги лежат (как запасные), так же крышка сервопривода. Если масло в мозгах смотри, мой разъёмы и проводку выходящую из Акпп. На Саабе я не встречал что бы из за масла мозги мозги глючило, но на другой Марке есть такой глюк...
Всем огромное спасибо! Чувачок на СТО оказался прав заменил мозги, взял с разборки правда не от аэро. Сразу почуствовал ехать стала много лучше. Сделал на СТО обновление и всё ушло даже без адаптации. А я бл... и масло и гидроблок менял, а дело - то в голове оказалось
