Помогите Сааб уже достал)) Акпп падает в авариный режим ошибка P0983 высокое наприжение солиноида D и падает именно на высоких температура что это может быть буду очень благодарен за помощь
Плюсую. Вполне возможно, в разъеме мозгов плохой контакт где появился со временем. Такое со временем на шпротах бывает. Плавающий глюк, то есть, то нет. От кочек или вибраций так же возможен.
Нет Нет таких кодов ошибок по АКПП. http://turboracing.ru/elektrooborudovanie/rasshifrovka-kodov-oshibok-obd-2-na-russkom/
Я уже в 5 мест заезжал у всех показывает эта ошибка солиноид D как я прочитал это солиноид 4 я его поменял толку некакого
Сорри, не знал. Смотрел ошибки на этом сайте: http://automn.ru/saab-95/saab-694-10.m_id-2.m_id2-63.html
Так wis пишет Надо читать ошибки опком, автоком , лучше техом. Он пишет код ошибки и еще две цифры... они немого конкретизируют иногда Надо полный код, будет правильней
Попробовал как ты сказал вектра ц вот какие ошибки по мотору показал а по акпп так же показывает P0983 есть какие нибудь идей что это ? Проводку вроде везуально глянул все штекера посмотрел
Я три года назат коробку менял , вот с нее снял и поставил солиноид ! А как определить от своего года или нет ?
