5 скоростная АКПП 2007 г.в. Проблема поднималась не раз, пока холодная едет, как только масло прогреется перестаёт ехать. Померял давление маслонасоса (заглушка В5 см файл) на холодную давит 12 Бар в положении D на тормозе при 2200 об. в мин. , на горячую выше 7 Бар не поднимается. По WIS 13,1-14,2 Бара при 80°C. Менял масло и гидроблок-не помогло. Если у кого какие соображения есть буду очень благодарен
Разбирайте акпп и смотрите. Начиная от проблем маслонасоса заканчивая проворачиванием деталей в корпусе акпп. Но в любом случае это разборка акпп.
Произвёл вскрытие пациента, диагноз коллег подтвердился фрикционные диски почернели, но накладки не сгорели и вообще мусора в коробке немного. Удивил расплавившийся капроновая шайба, (Washer), см фото на фрикционе (2nd Coast Clutch Drum To Transfer Gear) . Понятно что всё это произошло из-за низкого давления масла, но до причины пока не докопался. Есть мысль, что гидротрансформатор накрылся. На втулке трансформатора видны цвета побежалости, но непонятно это перегрев или следы термобработки. Есть бублик от бензинового вырианта, там все поверхности блестящие без синевы. Два вопроса к специалистам : 1. видны ли следы перегрева на бублике при внешнем осмотре. 2 можно ли поставит бублик от бензинового варианта на дизель 1,9 ( с небольшими переделками он по габаритам встаёт), а вот как с мозгами от дизеля и с бубликом от бензинового?
Продолжаю тему, решил собрать из двух коробок одну имелся коробас от бензинового вари анта 2,3 . Долго читал разные форумы и советы специалистов , что мол ни хрена не получится. Решил пробовать всё равно коробка снята и раскидана. Поставил всё, кроме главной пары из бензиновой коробки в корпус дизельной. Всё подошло великолепно, кроме бублика. На гидротрансформаторе от дизеля накладки с резьбой на 3мм выше чем на бензиновом и бублик от бензиновой коробки не ложится на маховик. Я наварил 3мм прокладочки см. картинку. После этого всё отлично собралось. С игрой в очке завёл мотор включил Драйв и поехал. Переключается неслышно и вверх и вниз , при резком ускорении колёса прокручивются, вобщем получилось.
