Акпп( едем не едем(
Тема в разделе "9-5", создана пользователем Icenik, 13 дек 2009.
  1. Icenik
    Icenik Активный
    27 авг 2009
    Всем доброго дня.
    Опишу по существу чтобы было удобней читать_)
    -акпп работает идеально, грызет асвальт и тд и тд..
    -Один раз было так. Едем в драйве, а газуем как на нейтралке, газ в отсечку и только тогда начинаем еле еле трогатся с места. Глушим, заводим, имеет джеки чана и чек коробки. Но летим как обычно грызя асвальт))
    -Снимаем аккомулятор на пару часов, иземнений ноль, чеки горят но едим на 5+
    -катаемся,катемся глушим на 2-3 мин, заводим чеков нет.
    -Через пару часов Tech 2 :shok: ошибок нет
    -Летаем день, стоим на светафоре, и девочке приспичело потрясти селектор акпп. Опять все поновой газуем на драйве как на нейтралке.
    Глушим,заводим и еле еле отьезжаем от светафора. Останавливаемся снимаем клему и летим как нивчем не бывало.
    -Еще пару раз в месяц бывает такая фигня что в положении стартера не можем завестись, помогает дрочка селектора акпп.
    ----Как следствие. Коробка в механическом состоянии идеальная, масло и тд и не толкается и ничо. Так что либо датчик положения акпп( но почему тогда газ в пол и еле еле ползет) Либо мозг или еще что что...
    Прошу прошения за многобукв. Буду очень благодарен за любые советы, догадки)
  2. альтер эго
    альтер эго Активный
    20 июн 2009
    Россия Москва
    SRX2 3,6 M14
    9-5 М08 2,3т АКПП
    Судя по симптомам - однозначно датчик селектора АКПП. То же самое было на предыдущем 9-5 (2001). Замена на достоверно работающий б/у решила все проблемы. Удачи!
  3. Icenik
    Icenik Активный
    27 авг 2009
    Спасибо! единственное что смущает это когда случается глюк, то газауем на драйве в отсечку и она пытается ехать, тоесть как бы шлифует коробка.
    А датчик именно тот что под аккамулятором на каробке?
  4. диско сашка
    диско сашка коробошник
    1 фев 2009
    infiniti
    я б еще параметры техом посмотрел, если кодов нет.. чё там включено - скорости валов и т.д. мура всякая...:secret:
  5. Icenik
    Icenik Активный
    27 авг 2009
    Я же писал про тех, делали в аеро, все идеально..
  6. диско сашка
    1 фев 2009
    infiniti
    понимаешь? нет кодов и нереальные весчи в параметрах вывода на дисплей(теха) - оч разные вещи:sarcastic:
    последний (позавчерашний) случай обороты двигателя 775, обороты коробки 9500. машина? вектра-с, какая разница-gm на одной и той же коробке, какую передачу включить? если обороты двигателя (коробки) 9500?:sarcastic:
  7. Icenik
    Icenik Активный
    27 авг 2009
    Я насамом деле третий день на взводе, и успокаиваю себя что в механическом плане все нормально, а проблема в электронике.
    Как бы был же тупняк что не заводится, и тут опять тупняк краем связан с селектором. Но тогда остается вопрос почему она пытается ехать на полном газе в момент тупости
  8. Mike AERO
    М.б. ты так аварийный режим описываешь, когда АКПП трогается с третьей передачи :)
    Я б рыл в сторону датчика положения селектора. Хотя странно, что не было ошибки в мозгах. Хотя клемма снималась...
    Ну и грамотный диагност с ТЕСН-ом (вид, занесённый в Красную Книгу), как уже написали, - большое и нужное дело:secret:
  9. Icenik
    Icenik Активный
    27 авг 2009
    В том то и чудо что после того как погас джеки чан и каробас клема не сдергивалась а ошибка не осталась.
    Нет это точно не аварийный режим. Тем более только один раз лампочки гореаль а так прост не едит и не горит(..
    Диагностику спецально в аеру поехал делать, вроде все пучком.
  10. MAXX
    MAXX Новичок
    27 июл 2009
    РФ Торжок
    9-5 2,2TID АКПП
    Эти глюки могут быть и из-за перегрева АКПП, зажигаются оба джека, и ехать не хочет, попробуй промыть радиатор, у меня помогло, правда радиатор я не мыл, а заменил на новый, цена вопроса 5 рублей.
  11. Icenik
    Icenik Активный
    27 авг 2009
    Да если с перегревом то все норм. я в отсечке держал 15 мин( и до этого 20км на ручнике((....
    Просто потом то такое было когда потрес селектор, и не заводится пару раз в месяц. Значит всетаки с селектором тоже беда.
  12. Icenik
    Icenik Активный
    27 авг 2009
    С помощью танцев с бубном и помощи великово Андикара):help: выяснилась ошибочка соленойдов группы В...... А следовательно самая большая группа, задействованая во всех передачах. :sorry:
    Еще интересно с маслом дела. Менял полностью менее 1000км назад.
    Утром на шипе все черное, как бы осадок. Когда поработает все отлично.
    Запах горелого шупа):crazy:))) на фракционы не похоже..
    Но опять же кроме вибрации на 4ой работает отлично. :preved:
    И такое ошушение что переключение в драйв стало опаздывать(заметно только при очень быстрых разворотах)........:negative:
    Механическое что то..... или электрическое...:unknw::unknw::unknw:
  13. диско сашка
    1 фев 2009
    infiniti
    японские приколы -утром приехал всё нормально, вечером шасть, ни драйва ни реверса ;)
    короче вкратце: и механика походу устала - вонючий грязний щуп и электрика- если ругалась на низкое напряжение соленоидов :hang1:
  14. Icenik
    Icenik Активный
    27 авг 2009
    пробег 140тыщ... и машина декабрь 2001.. тоесть бу.. будет полюбому старше и изьезженей чем у меня. Чинить акпп.... акпп не чинят.
    Параноя однако... Летом на бмв сьел коробку теперь меня приследует проблема с акпп..
  15. Andycar
    А что нам говорят нна-блюденья на SID-е?
    TCMf = 0 или 1 (было 1 хоть раз?)
    TCME = 0 или 1?
    tTCM меняется?
    nErr ?
  16. Icenik
    Icenik Активный
    27 авг 2009
    Вроде ничего критического но всеже завтра отслежу.
    gear странно как то 5-6-7-8-12 кто то из них нетралка но 5 это точно первая, но на нее сбрасывается и она на паркинге..
  17. Andycar
    2 - Reverse
    3- Neutral
    5 - Gear 1
    6 - Gear 2
    7 - Gear 3
    8 - Gear 4
    11 - Gear 3, lock up
    12 - Gear 4, lock up
  18. Icenik
    Icenik Активный
    27 авг 2009
    12 лок ап это когда по правилам она должна вкл?
  19. vetkong
    vetkong Пользователь
    30 май 2008
    Saab 2002г. 9-5 2,3t АКПП 185л
    Mike прав что акпп встаёт в аварийный режим! С моим апоратом тоже самое и привыключении зажигания,а потом включении все симптомы проподают до следующего вставания в аварийный режим! Но у меня другая история с акпп! Механическая поломка,плюс гидроблок!:cray:
  20. Icenik
    Icenik Активный
    27 авг 2009
    Если не трудно расскажи про свою коробку. С чего начиналось и как проявлялось. Спасибо.
