Проблема вот в чём: при наезде на приличную кочку ( они у нас повсюду , тольятти же :b: ) загорается ошибка подушек. Раньше шевелил разъёмы на полозьях сидений и всё приходило в норму. Теперь не помогает earch:
Да уж,Дороги....)Тольятти,Самара,Нижний Новгород.Дороги отсутствуют)))У мня на доресте была такая фигня,вылазила периодически,лечил ударом кулаком (не сильным)) по подушке в руле.Я так понял там датчик внутри стоит вот видимо он у меня глючил периодически.:pil:
Нет там ни каких датчиков, надо считать ошибку, для начала. Узнать что и где умирает. Может и проводка мозги канифолить, например на боковую подушку. Бывает перетирается провод подводящий.
Вот :ok: Кнопки некоторые не работают, сигнал раза с 7 срабатывает ( приходится колотить по рулю ) А как лечить этот шлейф? Или только замена?
А это у наших разборщиков спросить нужно... Как оно там устроено покажет вскрытие! Чем соеденяется руль с СИМом? Шлейф, спираль? Кто лазил?
http://www.saabclub.su/forum/showthread.php?t=39971 Вот тут я описал как лечить. Все делается за минут 40.
Добрый вечер. Около 10 дней не ездил и не заводил. После того, как вставил ключ в замок сначала появилось сообщение "Check OK", а через секунду выскочила ошибка "Airbag malfunction", скинул её, завёл, ошибка снова появилась и загорелся соответствующий значок на панели, и так до сих пор. Тестирование TECHом выявило внутреннюю ошибку блока SRS. По словам электрика, он видит такое впервые. К сожалению, код ошибки я не записал, но суть проблемы, со слов электрика, в следующем: блок SRS пытается обратиться к другому блоку, который конструкцией моего автомобиля не предусмотрен; территориально, этот неопознанный блок располагается рядом с аккумулятором, а именно в правом верхнем углу от него; на фото видно, что в этом месте есть кабель, но блока нет. Может кто сталкивался, что это может быть?
этот разъем от сигнализации...через него мозги видят открыт капот или закрыт(только у тебя он не подключен)....к аирбекам сигнал с него не идет....читай ошибку и код сюда кидай..
Добрый день. В ходе диагностики выявлены следующие коды неисправностей: > АСМ > В1003 > В0117 > В0059 > В0066 > В1000
три последние относятся к подушкам.....0059 неисправен натяжитель ремня пассажира....0066-натяжитель водителя....1000 самое неприятное-внутренняя ошибка блока управления.....авто в дтп было? подушки стреляли? краш дату удаляли??
Не было ни одного ДТП за 4 года. Был в отъезде, машина стояла на парковке дней 10, и ... выскочила ошибка похоже: на замену блок?
ed1111, :thank: Придётся зарезервировать в семейном бюджете баксов 500 на ремонт... Без подушек ездить совсем не годится.
если проблема в блоке управления, то он стОит от 5ти кусков + приштопать его + поставить. но никак не 500 грин.
