Собираюсь заменить две фронтальные подушки безопасности. Очень меня интересует вопрос по блоку знакомые электрики соорудили два оплота одни требуют менять другие надеюсь перепрошить и сбросить ошибку. Ну так вот опытные сааберы кому верить ?
Ну вообще у них есть срок службы. от 10 до 15 лет у разных производителей. Потом меняются. А датчики уже заменил, что на морде ?
можно и так и так замена блока на заведомо не стреляный - здесь подводный камень - конфигурация СРС - она должна совпадать, иначе блок не встанет. потом блок нужно прошить техом через мастер-ключ. прошивка старого блока - более простой, имхо вариант. но шьется снятый блок программатором. нужно чистить ROM-схемы. т.е. нужен не тех, а спецом контора, которая это делает. в москве такие есть в достатке.
как минимум. я пытался пришить блок от авто с подушками в сидениях, которых у меня нет - и он не встал. можно обойтись обманками или не подключать часть датчиков (если в реале их больше, чем в блоке). но проще, имхо, перешить имеющийся блок, который заведомо подойдет, и который не надо будет пришивать мастер-ключом. но если интересно, у меня есть лишний блок. могу отдать за 4К.
Мне артур предлагает от своей машины блок, у него 6 подушек вот сколько подушек у меня я не в курсе ((((
Так посчитать просто. 2 руль/панель, 2 сиденья, и шторки боковые Итого 6-ть. на сиденья можно поставить обманки, а лучше сидухи с подушками (безопаснее будет).
слово айробаг у меня написано в 8 местах))) но комплектация у меня самая простая может мне по вину как то пробить ?
на стойках написано впереди и сзади, а занавеска то одна на сторону. Так что как раз 8 раз написано. А блок дешевле с разборки будет найти.
В шпроте всегда было 6 подушек (по крайней мере на дорестайле). Блоки должны быть с одного рынка и, желательно, одного года. С америкоса блок на европейке работать вроде не будет. Коды в блоках разных годов разные. Так говорили мастера по перепрошивке. Патчи или алгоритмы чистка краш-даты адаптируются или даже пишутся заново для каждого года. Но это возможно. Есть вроде ограничения на количество записей и стирания крашдаты. Поэтому восстановление не на всех блоках возможно.
И всетаки 6. : шторка боковая идет спереди назад. поэтому на всех стойках написано. по факту 1 шт на сторону.
Шторка идёт единым элементом от передней до задней стойки. Значки Airbag и их подсчёт не является точным методом определения количества подушек Итого, в шпроте всегда 6 подушек.
Ещё есть преднятяжители передние и задние. Вот вторые бывают достаточно редко. Вопрос решается обманками.
