господа, горит сигнал Air Bag. не знаю в чем дело. у меня сааб 9-5 2000г. разбирал рулевую SRS проверил контакты - все ок. сигнал все равно горит. попробовал добраться до пассажирской - не получилось. есть возможность установить где же проблема? прошу отвечать по сути...без болтологии, господа. сервис говорит, да, это подушка. а я сам и не знал что это она блин!!!
тех скажет что обрыв цепи (у самого такая штука горит). Придется добираться до второй. Отпиши как устронишь проблему. Кстати у меня на торпеде не написано что внутри с пассажирской стороны подушка. Они на всех годах есть?
Подушка в водительском сиденье. Проблема контактов. Решали в нескольких сервисах. В висе написано заказывать ремонтную проводку. В итоге мне решили припаиванием всех контактов на прямую... Ошибка не исчезает после решения проблемы. Её снимать только калькулятором :(
Как уже писал, пассажирская подушка никак не обозначена(на торпедо), не знаю почему, но там стояло сопротивление 6 Ом, поэтому горел датчик эйрбэга, подушку эту дезактивировали, и ошибка пропала, соответственно если не дай Бог что,(три раза плюнул), подушка пассажира не сработает...
я слышал там в руле какая-то лента плохо контактирует. Серег, расскажи по подробнее про ентот контакт
не. все написано. пытался докопаться из бардачка - дохлое дело. запрятано не далеко, но не добраться до проводки, к сожалению. придется снимать переднюю панель...то есть и руль и все...все...все...геморно... а что по поводу подушки в водительском сидении? она там тоже есть? я вот не в курсе, 2 их или 4...по надписям так вроде 2...
и еще. если снять минус с аккумулятора и выжать тормоз на пару секунд, то все показания и сигналы скидываются. но вот как жы быть с дополнительными резервными элементами питания подушек? они разряжаются или нет?
вчера прочитали техом что большое сопротивление в датчике удара бокового с пассажирской стороны. я так понимаю это проводок где-то отошел. Куда смотреть? Смотрел под сиденьем- там одна большая фишка и две маленьких, все вроде воткнуты нормально.
Датчик удара расположен в пассажирской двери, установлен на усилительном брусе ниже ручки. Пройдись по контактам, если все в норме - датчик под замену, он неремонтопригоден. В 2007 году в эксисте брал за 1500р.
а в сиденьях есть что-нибудь? В дверях у меня ваабще никаких датчиков нет, просто недавно шумку делал, ничего не видел. Мож его уже давно выдрали оттуда нахер
Димон, если есть по теху такая ошибка то датчик должен быть или вместо него умельцы воткнули обманку. Подушки боковые вшиты в сиденья ( со стороны двери в спинке сбоку). Сам менял на 9-5 (2001) потом обшивку зашивали ( по черной коже - красными нитками). Датчик боковой был закреплен на поперечном брусе в двери со стороны стеклоподъемника. Жгут к нему ты должен был обнаружить. Датчик треугольный в плане с размером стороны примерно 5 см. Удачи.
а на сиденье написано что там подушка? Просто я думаю, что у меня по комплектации только одна подушка, либо их вообще уже давно нет)
В шве спинки сидения должен быть вшит маленький бейджик с надписью аирбэг. А вообще под сиденьем глянь жгуты которые идут под обшивку сиденья. Если нет подогрева а проводка есть, значит подушки должны быть.
да не, как я мог пропустить провода с датчиком, если только он стоит либо у самых петель, либо около замка двери.
у меня вшитых бейджиков я не находил никогда, зато помоему эту натпесь пропустить нереально мимо глазankster2: (седло посажирскае, на вадиловском то же самое)
проблема решилась следующим образом. я снял панель с двери, проделал дырочку в наклеяной мной шумке и пошевелил фишку, которая стоит на вводе жгута в дверь. Каких либо датчиков на ребре жесткости я не обнаружил. Заделал все обратно и восклицательный знак вместе с надписью сегодня утром пропал. А горел на протяжении нескольких лет. Необъяснимо, но факт!
