Доброго времени суток. Товарищи, кто сталкивался. Как правильно адаптировать АКПП после кап. ремонта? Две, три передачи включаются идеально, пару передач с толчками(( Удар на D, имеет место быть(( 9-5 Aero, АКПП: 55-51sn Менялись: соленоиды, фрикционы, втулки(возможно ошибаюсь с названием) ремонтировался бублик, ну и полная замена масла, прокладок и фильтра соответственно. Пробовали проехать, проехали около 40 км, удары стали меньше, но все равно имеют место быть(( Заранее спасибо.
Спасибо. Т.е. как я понимаю, изначально нужно техом перевести коробку в режим адаптации? Просто так гонять бессмысленно?
Я так адаптировал, просто ездя по городу, не насилуя коробку. Километров 500 ушло на адаптацию. Важно ещё, чтобы машина в разных режимах поездила, а не просто по прямой. Делал я это не на 9-5, а на двух S60, но АКПП таже самая.
Спасибо. Вот сколько людей, столько и мнений. Вот сейчас и думаю удары уйдут с адаптацией или же это результат "хорошей" переборки
Адаптировать всё равно надо, у тебя ж не новая, а отремонтированная коробка. Что говорят те, кто непосредственно чинил?
Изначально, типо дело в охлаждении....потом поменяли ещё какие то клапана на гидроблоке, сейчас говорит, что нужна адаптация, но 50 км достаточно. А по поводу "езды в разных режимах" тут тоже есть проблема, мотор не обкатан, я как его собрал машина 1 год просто стояла((
Вот ещё бы поставить его на Mac, было бы замечательно, я к тому что про существование WIS'a я знаю, только поставить его некуда(((
Беда, айподы, айпады, мукбуки ... Ищи тут скриншоты, в коробке сбрасывается адаптация (это память), а не включается режим. В общем смысл потом в тыкании реверс драйв нейтраль, с задержкой в 2-4 секунды и так несколько раз, а потом езда, сперва умеренная, потом обычная.
Я тоже менял соленойды. Эффект отрицательный. Стала пинаться при торможении. Три управляющих соленойда менять НЕЛЬЗЯ. Написано даже в висе. Они колибруются под гидроблок на заводе. Так что поставлю старые. Они как оказалось были исправны. Или гидроблок надо ставить на стенд и настраиват новые соленойдв под ваш гидроблок
Понятное дело, надо калибровать. Я менял линейные соленоиды давления, калибровали на стенде. Другой вопрос, что на стенде было отлично, а в жизни так, более-менее)
