АБС сброс ошибки или что...
Тема в разделе "9-5", создана пользователем Олег312, 26 апр 2016.
  1. Олег312
    Олег312 Пользователь
    21 мар 2016
    Гжель
    Saab 9-5 1997 АКПП
    Доброго времени суток. Может флуд извиняюсь. Горел абс не работало все соответственно этому (отказ блока абс). Поменял его, спидометр комп заработал. Лампа снова горит. Скан показал отказ переднего левого датчика абс. Поменял его и снова горит. Вопрос? ошибку скидывать только сканом или акб? акб не помог. И вопрос еще если это разрыв трассы проводки, то откуда до куда звонить трассу. Может кто помнит или есть под рукой. Спасибо.И еще вопрос какое сопротивление датчика абс должно быть?
  2. Александр83
    Александр83 Активный
    6 июл 2015
    Новосибирск
    Saab 9-5 vector MY07 220hp
    Saab 9-5 v6 3l 200лс АКПП был
    около расширительного бачка разьем. сопротивление не помню. померь правый и сравни я так делал.
    Отправлено с моего ASUS_T00Q через Tapatalk
  3. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    В древних датчиках сопротивление Ом 600, может и больше.
    В современных видно лишь 15кОм и то в одну сторону.
    Нужно тестить во время езды на предмет показания скорости, или домкратом поднять и крутить колесо.
  4. Олег312
    21 мар 2016
    Гжель
    Saab 9-5 1997 АКПП
    Уменя все 1.7-1.78 кОм. Тот который снял на тесте 1.58-1.66кОм.
  5. Олег312
    21 мар 2016
    Гжель
    Saab 9-5 1997 АКПП
    Может кто знает частота там какакая? На датчике?
  6. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    Частота пропорциональна скорости вращения колеса умноженная на количество зубьев кольца!:)
    Бывает так что датчик имеет большее расстояние для считывания и в таком случае или не видит вообще, или начинает работать лишь с набором скорости.
    Недавно такую машину тестил, 1 датчик начинал работать лишь после 7км/час.
