Друзья, всем привет. Подскажите кто в теме: Последние пол года начало периодически загораться Abs+Brake, при перезапуске авто ошибка исчезала. А в последнее время горит практически всегда, спидометр работает без нареканий. Понимая, что дело либо в электронном блоке АБС, либо датчике, поехал на диагностику. Тех2 показал что-то в роде: "Магнитный клапан задний левый". Мне сказали что надо менять блок АБС. Но у меня закралось сомнение, что это именно датчик АБС задний левый. Может кто-либо прокомментировать? Заранее спасибо.
скорее всего в сервисе не обманули. у меня такая же ошибка. так же редко и тоже приговорили блок ABS. на мой вопрос, а это точно не датчик? ответили, что проверяли сигнал с датчика на колодке блока, сигнал нормальный. но на всякий случай есть задний левый датчик про запас)
если спидометр работает без нареканий то врятли сам блок, у меня блоки когда погибали то ВСЕГДА спидометр помирал сразу.
вот та же беда, но спидометр остался работать!-) наверно провод к датчику в колесе.. темы времён мамонтов http://www.saabclub.su/forum/index.php?threads/АБС.2090/
Я так понимаю ошибка Abs+Brake загорается под спидометром? А то случилась небольшая беда, ехал с друзьями по круговому заезду на 4 этаж, и соответвенно руль перекрыл мне спидометр, и вдруг человек сидящий на заднем сиденье говорит, что у меня не работает спидометр и горит какая то надпись. Как только поднялись поставил руль в нормальное положение еду прямо, и действительно спидометр лежит, разгоняешься посильней и он может подняться до 20 км/час например. Ошибок никаких не горит сейчас.
у меня блок абс умер вообще на ходу,прям на трассе.все приборы включая спидометр работали штатно.по приезду в мск сразу заменил эл.часть.все работает прелестно,и еще и тормозуху всю поменял
