так, как скрипят резинки переднего стабилизатора ? Опоры с подшипниками новые. Стойки стабилизатора только зимой поменял.
если речь идет о шпроте, то при повороте руля спереди может скрипеть все, что угодно, в т.ч. и сзади, увы.
Ага. Об СС. Да не. Чему там скрипеть сзади, если машина стоит, и крутишь руль на месте. Скрип явно спереди откуда то со стороны рейки раздается. Но про то, что скрипит сама рейка - ни разу не слышал. Про то, что шаровые и наконечники скрипят - тоже не слышал. Что остается ?
Скрип может идти от пружины. Заменил прокладки между пружиной и стойкой, скрип пропал. Родные прокладки были алюминиевые, сейчас пластиковые, одеваются на последний виток пружины.
Я их менял, вместе с опорами и подшипниками. Только оригинальные тоже резиновые, черные, а те, что идут на замену - синие. Алюминий - это похоже что то колхозное.
А я слышал))) И не раз, противно скрипят, заразы.))) Но если это шаровая, то ее с легкостью можно вычислить раскачивая передок вверх-вниз, тоже должна скрипеть...
А какие стойки стабилизатора ставил? Если Delphi, то говорят ходят они по 3-5 т.км., у самого такие стоят, поставили в сервисе после диагностики ходовой, по цене оригинала, надоел скрип и стук, решил сразу поменять у них. Это я потом вычитал про их качество, ну посмотрим, пока ничего не скрипит. Помимо скрипов, у меня еще стучала подвеска на неровной дороге, при маленькой скорости (причина все та же стойки стабилизатора).
Jp Group что сейчас, что пару лет назад. Менял чисто для профилактики. На предыдущих тыщ 40 проехал, на этих 10.
Раз после пробок и на горячую, может проблема во втулках, износились и при прогреве размягчаются...мне в сервисе заливали, что я придираюсь, типа посторонние звуки в подвеске - болячки сааба, ага, только в другом сервисе обнаружили неисправность стойки стаба. У меня еще скрип был при проезде лежачих полицейских на холодную, поставил верхнюю распорку, пропал. Проблемы начинались после дождей и глубоких луж, когда высыхала машина, что-то пропадало, а что-то нет, например, все та же стойка стаба, сервисмен покрутил косточку стойки (где резинка), слышно было как она скрипела... PS Лучше поднять на диагностику...
На горячую, резина расширяется и трет об что-нить. Скрип из под капота(может сальник амортизатора) или в салоне слышно (может пыльник рулевого вала)...дай знать причину)) у меня пробег к сотке набегает, хочу галочку в уме поставить, на всякий )))
проверь уровень жидкости в гур на всякий случай! опорные и кости если менялись, то нужно рейку смотреть, больше нечему скрипеть
Ну, в общем выяснил, что у меня скрипело. Правая шаровая опора. Я пока в нее 5 куб масла моторного влил. Вот, думаю, что вообще делать. Толи менять рычаги, толи не трогать...:unknw: P.S. попутно профилактику резинок стабилизатора сделал : 24 мм это на всех 9-3 спереди ?
Тоже самое. Скрип слева при повороте. Появляется после пробок. Сразу подумал на шаровую, т.к. так мало что еще может скрипеть. Буду менять....
Если люфта нет, то смысл менять рычаг? Масло смазать должно и скрип исчезнет. Сегодня сальник ГУРа менял и когда начали прокачивать систему, крутил рулем, услышал скрип. Именно в подвешанном состоянии, когда машин на колесах, скрипа нет. Так вот что Вы думаете скрипело? Сам шток левой стойки... Еле нашли...
