Знатоки помогайте, что за чудо произошло? (после замены АКПП)earch: При этом остаточный пробег считает.:unknw:
должен упасть у меня 50+ было как машину купил неудивительно не переживай всё равно столько есть небудет
Скорость средняя 30 км.ч но я после замены акпп проехал 86 км всего, просто раньше после сброса мозгов (съема аккумулятора) показания стабилизировались через 10 км пробега а тут 3 дня езжу и результата нет, завис и все на этом....:unknw:
Ну как бэ, должно же работать...=) Да и как то не по себе когда не работает что то как надо, да и показания эти интересны думаю не только мне....=)
Все нормально, не переживай. Просто сбрось показания (вроде кнопку CLEAR подержать сколько-то секунд). Такое бывает, когда авто долго работает на холостом режиме, оно и логично.
Попробую, по результату дам знать (но не работала она у меня долго на холостых, правда долго без аккума стояла ecret.
когда клемму скидываеш сид неадыкватно несколько дней себя ведёт и зажигание тоже ибо это аля адаптация
снимали коробку,было тоже самое.после установки коробки на место движок молотил на холостых минут 30 чтобы залить норму масла в акпп,отсюда 99,9. нажми clear и будет все окей.
Мужики, все не так просто оказывается....: Сел я после работы в кресло пилота, зажигание, "от винта", тр-тртртртр...: И машина завелась как надо, прогрел минут 5 и тронулся. Первые три минуты все было ок, тормознул на светофоре, стою жду. Как вдруг произошел сбой в ровной работе двигателя как будто что то проглотила (глотонула). Я удивился, но так как машина у меня долго постояла без работы списал это на отстоявшееся топливо в баке (вода и бла бла бла). И так зеленый и я нажимаю на педаль акселератора, машина начинает движение и тут я замечаю, рывки и дерганья, сначала не сильные потом более ощущаемые. Вот следующий светофор (500 метров проехал). Останавливаюсь, двигатель работает ровно, но вдруг опять как два комка в горло, тронулся начинаю разгоняться и понимаю что движок лихорадит и колбасит, при этом (я дабы не смотреть на зловещие 99,9 л\км, переключил СИД на оставшийся пробег на остатке топлива. *когда я утром глушил машину то было где то 250-270 км остатка) остаточный пробег на топливе скаканул в двое и завис в районе 520 км (было 250-270).....: Но я продолжал двигаться так как толкался в пробке перед Светланой, при выезде на круг я и вовсе заглох...pa: Поставив рукоять на паркинг, начал крутить движок. Понадобилось оборотов 20 для заводки и я поехал дальше дергаясь как паралитик (за одно заметил что если сильно не давить на педаль то машина не дергается, а просто тупит и при отпуске педали газа начинает на оборот ускорятся). И так я проехал км 5-6 (при этом остаточный расход постепенно падал и составлял 410 км и продолжал падать) и остановился у точки где я должен был встретится с напарником. Заодно открыл капот осмотрел узлы, там все ок. Поговорил я с напарником и настало время брать курс на дом, сел в машину, зажигание, "от винта" и как говорится хрен с маслом НЕ ЗАВОДИМСЯ! Крутим схватываем но не выходим на обороты...:b: Попытался поиграть газом, но без результата. Решил скинуть клемму, сел в машину и вуаля завелась....:g: Правда при езде были все те же симптомы: провалы, дерганья. Но при этом заработали показания расхода на 100 км. Ну думаю не спеша доеду до дома благо если не топить то вроде и едет чуть подергиваясь. Ехал, ехал, дергался и тупил, как вдруг машина поехала при этом расход на СИДе снова высветил 99,9 л\км (остаточный в районе 220 км)!!! Проехав 2 км, я добрался до дома, за эти 2 км машина 2 раза дернулась, но мощность к ней вернулась. А теперь вопрос? ЧТО это такое может быть? Как СИД опросить на ошибки? Джеки дремлет, куда смотреть то? Эти 99,9 с дерганьем как то связаны pa: ощющаю.....:
Показания СИДа не причём.Кнопкой КЛЕР чистите показания и всё ОК.Проблема с показаниями не связана.Даже если и связана,то ОЧЕНЬ косвенно. Сбросте показания и посмотрите что покажет.А так,думаю ТЕХ поможет.С учётом того,что у Вас в городе он есть точно.
Сааберы, а может это быть фильтр топливный? Как посмотреть ошибки на СИДе? Поиском не пользовался, нет время работы много помогите дайте ссылку на СИД..! Сегодня утром завел опять 650 км остаточного пробега и 99,9 л\ 100км, дергается так же как и вчера. Залил еще бензина в бак без изменений.
Если топишь и не едет, а при отпускании педали едет - значит скорее всего переливает. Показания расхода бензина берутся пропорционально расходу воздуха с учётом топливной карты. Отсюда можно попробовать сделать вывод что глючит расходомер воздуха (массметр). Это чисто теория, но симптомы похожи.
