Поставил машину в сервис, там снимали и разбирали переднюю часть салона, сказали что отключали проводку. Что именно не знаю, но теперь машина не реагирует на ключ. Всё со слов механика: когда вставляешь ключ то насос шумит, освещение солона работает, стоп сигналы загораются. музыка играет, на приборной панели загорается лампочка "мотор" и всё, машине не заводится. Акб подзаряжали, машина передвигалась своим ходом 4 дня назад. Что делать?! Заранее благодарен.
Для начала нормально зарядить или заменить заведомо заряженным аккумом, шпрот не любит даже немного разряженны аккумуляторов
А двери открывает? Закрывает? Если вмнсто ключа палец вставить, напишет что ключ не тот? Зажигание дает включить? музыка и свет с стопаками, вообще не показатель.
У меня было подобное когда сильно сел аккумулятор. Если аккум менять пробовали и не дало результата, то наверное стоит проверить не задели\пережали при сборке ли провода - возможно где-то пробивает и из-за этого не хватает напряжения...
На ключ не реагирует вообще, ни на один из ключей. Открыть\закрыть с ключа её нельзя, даже коробку с P не переключается.
parikmaher, т.е: - на кнопки брелка не реагирует - при переводе в ON - вкл зажигание - но двиг не запускается Сид чего пишет?
Машину на эвакуатор, и в сервис который занимается саабами и у которого есть тех2. А что с машиной то вообще делали ?
Наверняка забыли подключить что то,если не секрет,что делали с машиной? и что за очередной "прямой" сервис
про Сид не знаю, ничего не говорили, сказали только про "check engine" и все. говорю со слов механика, машину сам пока не видел, только сегодя поедем подключаться к машине и смотреть чего она расскажет.
машина ставилась на покарску, варить могли только в районе "брыгзовика" поэтому от туда всю проводку отключали. насколько "прямой" сервис ничего сказать немогу, обртился туда первый раз ну и владелец сервиса моей одноклассник. Сегодня вечером надеюсь всё станет ясно, отпишу потом по результатам.
Вчера днём машина перебралась в сааб департамент, но к сожалению это никак не повлияло на ситуацию. Вчера ей занимались и сказали что машина не видит не один блок, сегодня электронщик на выходном...
