9-3X жидкости в агрегаты и по мелочи.
Тема в разделе "9-3 SS 03-", создана пользователем Ninilak, 19 июн 2017.
  1. Ninilak
    Ninilak Новичок
    7 окт 2015
    Nissan altima 2015 AT
    Всем привет!
    Проживаю я в США , недавно приобрел 9-3X 2.0T 210лс 10-го года с пробегом в 80тыс км.
    Интересуют некоторые вопросы:
    1. Автомат стоит 6-ти ступенчатый и мне не понятно, какое масло туда лить, вот это 93165387?
    Так понимаю разница в масле есть будь то 5-ти ступка.
    Плюс полный привод. Влияет ли он на тип масла в коробке?
    2. При пробеге в 80 тыс можно ли делать полную замену масла? Есть периодически слабый и еле заметный толчек на 3-ю передачу. Или лучше без риска сделать частичную? На деле хочется полную замену, но боюсь хуже не сделать. Не уверен, что первый хозяин менял масло в коробке.
    3. Bluetooth как бы есть , но его как бы и нет.
    Читал , что на американцах нет его, точнее он есть но только через систему on star, она стоит у меня, но как понимаю они не работают уже.
    Телефон видит машину, при подключении нужен пароль . Сама машина комманду блютуз не распознает.
    Вопрос: можно ли решить проблему программным путем? Блютуз то в машине есть. Или смириться..?)
    4. Какое масло лить в двигатель?
    Вязкость 5w - 30?
    5. Как часто следует менять масло в xwd ?
    Такое масло идет на замену в муфте 88862624?
    6. На скорости в 100 км и усиленном торможении появляется слабая вибрация на руле.
    Тормозной диск? Развал?
    7. При низкой скорости 30-50 км и спокойном торможении иногда руль тянет влево, иногда не тянет. Это супорт клинит?
    Заранее благодарю за ответы.
    Sent from my iPhone using Tapatalk
  2. dog
    dog пионер
    24 июн 2012
    40rus
    мобил 0w-40
    ATF AW-1 - 93 165 147 (1940773)
  3. Михась
    Михась Модератор
    11 ноя 2008
    V8 XWD 400лс АКПП
    1. Автомат стоит 6-ти ступенчатый и мне не понятно, какое масло туда лить, вот это 93165387? = выше написали = 93165147
    2.Так понимаю разница в масле есть будь то 5-ти ступка = да, масло разное
    3.Плюс полный привод. Влияет ли он на тип масла в коробке? = нет
    4. При пробеге в 80 тыс можно ли делать полную замену масла = никогда не стоит. только частичную по правильной схеме!
    5. Bluetooth как бы есть , но его как бы и нет. = если видит машину - то он есть. надо сконнектить просто. код по умолчанию 0000 или 1234
    6. Какое масло лить в двигатель? = лучше 0w40
    7.Как часто следует менять масло в xwd = раз в 40-50ткм. раздатка = 93165383, задний мост = 93165388, халдекс = G055175A2, комплект фильтра халдекса = 20986573
    8.На скорости в 100 км и усиленном торможении появляется слабая вибрация на руле. = начинать с тормозных дисков
    9.При низкой скорости 30-50 км и спокойном торможении иногда руль тянет влево, иногда не тянет. Это супорт клинит? = похоже. профилактика суппортов + диагностика подвески = сход/развал
    Михаил
    baWarez, atnerd93, SnakE666 и 2 другим нравится это.
  4. Ninilak
    Ninilak Новичок
    7 окт 2015
    Спасибо Михаил, за очень развернутый ответ.
    Все нашел , вот только мне не понятно почему это масло льется в Халдекс G055175A2?
    На сайтах по запчастям сааба нет такого масла, есть оно на ебее , там пишется правда VW , audi, да и сам сайт пишет , что это масло не подходит под мою модель. Так и должно быть?
    Частичная замена масла в коробке это 4 литра?
    В мост, раздатку и муфту по литру?
    Как часто менять масла в раздатке и мосте? Это процедура так важна? Редко встречался с этим.
    Спасибо!
  5. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    Полную замену для акпп, спокойно и не последний раз.:)
    В задние части, берем по литру. С нижней пробки выливаем, закручиваем, в верхнюю доливаем по уровню, закручиваем.
  6. Pruz
    Pruz Завсегдатай
    29 сен 2011
    Королёв
    Saab 9-3 TurboX
    Я в халдекс вот это заливал 31325136 ( если не находит то замена 31367940 )
  7. Царъ
    Царъ Царь клуба
    9 окт 2009
    Москва,СВАО
    SAAB 9-3 SS MY08 210 AT продан, остался в клубе
    9-3 MY08 210 AT, 9-5 MY09 185 AT Griffin, 9-5 NG MY10 220 XWD
    Меньше литра влезет, через 1 тыс.км проверить уровень и долить. Про интервал Михась написал выше.
    Можешь поискать по темам, вроде находили заменители, у ArMi спроси. JASWqSU2D8s.jpg
