Уважаемые коллеги! Произошла поломка. После длительной стоянки( 1 мес) завел машину и включил печку. (Машина с ручными регулировками климата в салоне.) Вентилятор поставил в положение 1, но моторчик хрюкнул и остановился. После этого он включается только в положении 4( максимальные обороты) В положениях 1,2,3- мотор не работает. Помогите идентифицировать поломку.
если я не ошибаюсь то реле регулятор оборотов крякнулся и находится оно рядом с вентилятором печки а чтоб до лесть до него это надо открутить поводки дворников снять 2 кожуха которые закрывают салонный филтр и вот дальше снимаешь салонник и рядом в вентилятором будет эта релюха. если конечно мои предположения верны но по симптомам это лесть именно туда.
не торопись.первое если управление механическое,то вынь из торпеды блок с крутилками и с обратной стороны посмотри переключатель скоростей вынь его из блока но аккуратно там идут металические дорожки которые эта крутилка перемыкает убедись что там все плотно.у меня так было корпус с обратной стороны от тепла и времени рассыпался и он прилегал не плотно...
В результате накрылся блок резисторов VALEO 509 731. 15 минут плясок с ключем и отверткой. И все опять работает!
У меня ровно то же самое! Причем я был убеждён что виноват переключатель (он до этого глючил не раз, я его уже лечил клеем и изолентой), заказал его с ибея, сегодня поставил - хрен дует только на 4 скорости!!! Что это за блок резисторов, где он находится, как диагностируется? В чём ещё может быть дело?
