8 Ohm - 4Ohm?
Тема в разделе "Автозвук", создана пользователем Skripka, 31 июл 2019.
  1. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    Посоветуйте как подключить.
    Имею 2 суб басовых динамика (6х9) сопротивлением 8.Ом. Как подключить, каждый на отдельный канал или 2 в параллель и на мост 2х каналов? RMS динамиков якобы 100w. Особо громкость не нужна но и чтоб еле дышала возможно не правильно.
    Динамики в заднюю полку штатных мест 9.5 при использовании усилителя с характеристиками на фото.
  2. 999.9
    999.9 d'artagnan
    6 апр 2010
    АрканзаС
    авто
    Ф шоке
    Технический консультант, пинающий Бентли и Ройсы не знает как
    oleg097 нравится это.
  3. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    Набиваешь сообщения, зачем ты здесь, в бмв музыки никогда не было.:face Разбираться что есть что, усилитель тока или напряжения, у меня нет желания и я этого никогда не делал, нужна конкретность.
  4. 999.9
    999.9 d'artagnan
    6 апр 2010
    АрканзаС
    авто
    В бмв музыки никогда не было? Наоборот
  5. Андрей163
    Андрей163 Пользователь
    23 мар 2013
    Россия, Самара
    9-3 MY08 1,8 МКПП продан
    9-5 NG - 2011 - турбо лимузинище
    Skripka нравится это.
  6. Андрей163
    23 мар 2013
    Россия, Самара
    Получается что будет лучше по 3 схеме [emoji4]Ставь эти 2 динамика рядом, так чтоб они работали в синфазе, соединив по 3 схеме будет меньше рассогласований в магнитном поле и больше КПД и сделай им общий короб. Только смотри чтоб резинки не вырвало и проверь сопротивление динамиков, чтоб не меньше 4 Ом было
  7. saab923
    saab923 Завсегдатай
    26 мар 2010
    Россия, Ярославль
    увы
    В каком диапазоне будут играть головки?
  8. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    От 40Гц, а верхнюю 120-150Гц, в общем можно обрезать...
    Я так понимаю более высокий бас (выше 80Гц) есть смысл подключать как стереопару ибо музыка больше пробивает, потому вопрос и возник.
  9. saab923
    saab923 Завсегдатай
    26 мар 2010
    Россия, Ярославль
    увы
    Тогда я бы включил мостом, задействовав все каналы усилителя. Вторая половина В4 все равно не будет нормально играть, если на первую повесить приличную нагрузку (питание у этой серии хеликса в стоке - не фонтан).
    И лучше поверху порезать пониже - скажем, до 80, максимум - 100, и порядком покруче, если возможно. Если громко слушать не планируется, понизу вообще можно не резать, ничего головкам с такими заявками быть не должно.
    Причин резать пониже - две. Во-первых, большинство аудиозаписей до 60 Гц идут в монорежиме (стерео там просто ни к чему); потом начинается активный диапазон и может возникнуть некоторая каша из-за оттягивания звуковой сцены назад. Это можно и не услышать явно, а вот дискомфорт или даже головная боль через час-полтора - вполне возможны. И, во-вторых - задняя полка 9-5го при экранном оформлении (в штатные места) склонна резонировать в районе 120-140 Гц. Гудеть будет противно вплоть до опять же головной боли.
  10. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    Спасибо большое!
    40-80Гц сделаю, про фронт понял - круче лучше.
    Усилителя у меня 2 и каждому каналу я хочу отдать свой динамик, потому повешу на 1 усилитель 2 басовых мостом и 2 твитера, надеюсь справится.
    Ещё вопрос, Гуру: к усилителям какие примочки по питанию (конденсатор, много маленьких конденсаторов), питание будет по отдельной шине от штатного АКБ.
  11. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    Спасибо! Будет по 3 схеме, только не рядом к сожалению. Во избежание отрыва подвесов сделал дюралиевые вставки сверху, чтоб прижать.
    Про сопротивление понял, спасибо, замеряю!
  12. saab923
    saab923 Завсегдатай
    26 мар 2010
    Россия, Ярославль
    увы
    Два басовых мостом и два твитера на один усь, конечно, можно, но это значит заведомо посадить твитеры на голодание по питанию. Басовые будут в пиках забирать все. Обычно это проявляется явно слышимыми искажениями в твитерах (призвуки, хрипы).
    Добавить подпорку по питанию на басовый усь очень полезно, только если это не многофарадные ионисторные банки. Идеальный вариант - батарея из недорогих кондеров на полфарада при условии соблюдения схемы пайки (их есть в сети). Есть готовые решения, но они для крепко больных звуком.
    Эффект от подпорки будет слышно невооруженным ухом - повысится общая энергетика и ясность звука. Но и питание от АКБ уж тогда лучше тянуть полностью. Масса через 3 метра кузова пожилого авто - сомнительное решение, если мы хотим все сделать правильно. К тому же петлю можно хватануть, потом этого комара из динамиков фиг выгонишь.
    Схема 1 усь - 1 динамик - самая что ни на есть правильная. Главное, чтобы место в машине осталось для ее нормального использования :)
  13. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    Согласен с питанием, видел станции того-же Хеликса но цена дороже усилителей и 15V на выходе как-то много по моему.
  14. saab923
    saab923 Завсегдатай
    26 мар 2010
    Россия, Ярославль
    увы
    Я хеликсовские не видал, у меня были мю-дименшн. Так там внутри - простенькая плата, на ней 120 кондеров на 3800мКф (правда, хороших кондеров) и мрачного вида корпус с двумя золотыми ручками. И за каждый - по 400 баксов просили в новом виде. Ну и нафига корпус и золотые ручки человеку, умеющему правильно держать паяльник?
  15. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    У Хеликса вот такая станция питания. Плавный заряд, отключение ниже 10В, возможность регулировки напряжения выхода (не знал). Минимальная цена 300$.
  16. Evgen_9
    Evgen_9 Завсегдатай
    27 апр 2012
    Россия,Ивановская обл
    CSE 98г. 9000 2,3т мкпп
    тянешь оба провода от акума + от 50 000 мкф.перед усилком.ну если тебе не нужно много басов и укорочение жизни, а качество то подключай всё на один ус,.хрипеть может от нехватки питания,слабых динамиков,мал диаметр динамиков,от слабого уса, он всё-равно питается от (плюс,минус 55-80 вольт) у всех по разному.
  17. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    Не понимаю смысл установки ионистора(ов), они долго заряжаются плюс садят акб из за большого саморазряда.
  18. saab923
    saab923 Завсегдатай
    26 мар 2010
    Россия, Ярославль
    увы
    Они бывают и высокоростными, но даже самый быстрый из них, что я встречал, в одну калитку слил наборной батарее.
  19. oleg097
    oleg097 Активный
    4 июл 2017
    новосибирская обл.каргат
    saab 9-5 .2003, акпп 2.3т
    Alfa Romeo GTV 1998, мкпп, 2.0 tvin spark.
    можете материть, но при учёте 16*9 от силы ватт 30 настоящих, я бы попробывал в мост последовательно, долго объяснять почему, не понравится, перецепить не долго.
  20. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    Последовательно это же 16Ом многовато.
