Всем добра. Пытаюсь найти 3ю опору она же дальняя опора акпп (которая под ногами водителя) и что-то не получается. Подскажите она покупается целой деталью (корпус + втулки или там втулки сменные?(как в рычагах подвески)) И если не сложно - то можно номер детали=)) Заранее спасибо) З.Ы. 9-5 2,3 `99 америкос
,Акпп имеет одну опору, находящуюся под аккум. Очевидно, вы имеете в виду, нижнюю заднюю опору двс(бочку).
Нет он имеет ввиду опору,спереди есть еще и сзади.у меня на одном была задняя а на втором нет.там даже крепежа под нее нет,видимо срезали.
нет, не под АКБ, а под ногами водителя.... смотрел фиш на Экзисте, то что что с виду мне нужно ставится исключительно на V6 с виду нужна деталь или 5А или 26....
Это 26 деталь, хотя можно и без неё катать, многие её сами снимают, я около года без неё ездил, всё руки не доходили поставить, кстати как поставил вибрация стала больше ощущаться.
просто своими глазами видел в что одна из 2х втулок задней тяги/ опоры разбита. А проявляется всё это вибрацией на руле...но на холостых, при движение пока не ясно т.к. всё никак балансировку не сделаю=(
У меня на машине все кронштейны были,а штанги этой не было На-ресте на-подрамнике ушей крепления нет под неё Я считаю что если есть крепленя то она должна стоять! Я себе поставил и езжу давно,потом полиуретаном залил разбитую режинку. да немного вибраций стало больше,но и мотор-плотнее стоит и не болтается при тапке и сбросе газа и при переключениях
