3 Вопроса по электрике
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Aladanir, 21 сен 2014.
  1. Aladanir
    Aladanir Активный
    20 сен 2014
    Россия, Брянск
    Машина продана
    Столкнулся с несколькими проблемами
    1) Не работает обогрев водительского сиденья... откуда лучше копать ? может в этих машинах есть какая больная точка с этим связанная ? Предохранитель в норме, пассажирская греет. Как проверить тестером на наличие тока к спиралям ? есть штекер где ?
    2) Иногда когда глушу машину, еле еле слышный шум гудения в районе климота, но совсем супер тихий, вытаскиваю 17 предохранитель, сразу замолкает, в чём проблема?
    3) Комп показывает что одна из дверок открыта, даже если она закрыта, но концевик в норме, ибо при открытии двери, загораются плафоны, сигналка орёт, но комп говорит что она открыта всегда
  2. saaber314
    saaber314 Завсегдатай
    31 май 2009
    МО,Волоколамск
    1.Под сидением.На прозвон спираль проверить.Крутилки местами поменять.
    2.Прицел крутиться, так и надо.Зачем вытаскивать пред.№17?
    3.Концевик на стойке отвечает только за свет, за пиктограмму надо к ручке изнутри лезть
  3. Aladanir
    Aladanir Активный
    20 сен 2014
    Россия, Брянск
    Машина продана
    1. Хорошо попробую прозвонить. Но всё же на что рассчитывать скорее прийдётся ? спиралям хана или проводка ? как чаще бывает на этих машинах ? И цепь там Кнопка - > предохранитель -> реле -> спирали ? или как ?
    2. Я все преды вытаскивал просто проверял, и так случайно наткнулся, что он вырубает, а потом вытаскивал потому что думал что там что то гудит это какая то поломка, вот и думал чтоб за ночь аккум не посадила.... а что за прицел ? и остановиться ли он сам когда нибудь ?
    3. Буду разбирать скоро дверь актуаторы менять для ЦТ, где там смотреть на ручке ? и что там тоже концевик ? или плата ? или просто проводка ?
  4. saabik.333
    saabik.333 Завсегдатай
    11 окт 2012
    РФ,Калуга
    9к 2.3Т мкпп, Омега 2.3Т.Т5
    1.чаще спирали.
    2.остановится!с лева от климата приглядись.
  5. ALexx3011
    ALexx3011 Завсегдатай
    17 янв 2010
    Раменское
    3 Там геркон. Снимаешь обшивку, внутри двери механизм замка, на нём маленькая синенькая пластмасска. Это он. Новый в том году в экзисте рублей 250 стоил.
  6. Aladanir
    Aladanir Активный
    20 сен 2014
    Россия, Брянск
    Машина продана
    Разобрался со всем, кроме обогрева, нашёл штекер под сидушкой, пробник горит когда кнопку обогрева нажимаю, значит сигнал сюда идёт, а вот как велюрную обшивку сидения снять, тут не вышло, хотел спирали посмотреть... просто я тут почитал что и без съёма сидения снимали её, а я не нашёл где она там крепиться...
    и ещё, поменять лампочку в туманке как то попроще можно ? чтоб не снимать защиту или подкрылок крыла с колесом ?
  7. Motokey
    Motokey Завсегдатай
    14 июн 2013
    Россия Санкт-Петербург
    На разьеме кресла черный и желтый провода- обогрев. Черный и синий- терморезистор (обратная связь попогрея с регулятором. При комнатной температуре порядка 1кОм).
    Ремонт спирали попогрея http://faq.saabnet.ru/_900ng/Repair_seat_heater.htm
    Туманку лучше снять и провести профилактику- закисают сильно. В правой туманке умудряются менять через лючек буксировочного крюка.
    SEERs нравится это.
  8. Mishunduk
    Mishunduk Завсегдатай
    3 сен 2013
    РБ
    saab 9000 2.3 атмо -->2.3T 1995г. хэтч, мкпп
  9. Mishunduk
    3 сен 2013
    РБ
    Подкрылок снимать незачем. Снизу лезь из ямы, откручивай и сдергивай защиту и меняй, они там вставляются под крышечкой. Через лючок это еще тем гинекологом надо быть ))
  10. SEERs
    SEERs Завсегдатай
    3 янв 2009
    МО, Ленинский район
    чегой-то вспомнился анекдот:
    врач-гинеколог работу потерял. пошёл на рынок занятости.
    ну дали ему наводку на стройку, ну взяли его на работу...
    через два дня работодатель звонит в центр занятости и очень-очень просит всех безработных гинекологов направлять к нему...
    на вопрос: "а чё случилось?"
    работодатель рассказывает подвиг того первого гинеколога, что он уже работой обилетил:
    бригада, по зову заказчика приехала на объект.
    звонили в дверь. звонили и дверь пинали. ну никого на объекте!!!
    почти ушли но этот гинеколог через замочную скважину всю квартиру заказчика обоями оклеил...
  11. Aladanir
    Aladanir Активный
    20 сен 2014
    Россия, Брянск
    Машина продана
    Спрошу в этой же теме, на бортовике красным горят фары, которые сзади машины, но что интересно, сзади абсолютно вся оптика работает исправно, а вот спредеи 1 туманка перегорела, но почему тогда у меня задние загорелись индикаторы, а не передние, или они загораються пофиг где перегорело ?
  12. Georg
    Georg Пользователь
    11 апр 2013
    9000CS M92 2.3A
    На доп стопе точно все лампочки горят? а на двуспиралевых (габариты-стоп) все нитки целые? Если все лампы исправны,в заднем левом крыле, под обшивкой, белая коробка - снимите разъем и посмотрите контакты.
  13. Aladanir
    Aladanir Активный
    20 сен 2014
    Россия, Брянск
    Машина продана
    Лампы точно все горят и все нити, проверял же, а вот доп стопа на машине вообще не было, сам покупал диодный доп стоп, и сам параллелил от фары, и под обшивкой проводил проводку к стеклу, получилось очень круто, может из за этого беситься?
  14. Motokey
    Motokey Завсегдатай
    14 июн 2013
    Да, из за него и не работает. Блок контроля ламп бывает двух модификаций: с дополнительным стопом и без.
    Причем дополнительный стоп, при соответствующем блоке, должен быть с лампами накаливания соответствующей мощности.
  15. Aladanir
    Aladanir Активный
    20 сен 2014
    Россия, Брянск
    Машина продана
    То есть если я забью, и просто буду так ездить как сейчас, со своим доп стопом, ничего страшного не будет от того что эта ошибка горит ?
  16. Motokey
    Motokey Завсегдатай
    14 июн 2013
    Задача этой "ошибки" максимально раздражать водителя. Когда терпение лопнет, водитель устранит неисправнось.
    Можно попробовать подключить дополнительный стоп сигнал в обход блока контроля ламп. Или сделать все по феншую с родным доп. стопом и соответствующим блоком.
  17. Калей
    29 мар 2010
    Москва, Лесной Городок
    9-5 MY00 2.0t АКПП
    Или найти блок контроля ламп для машин без доп.стопа.
  18. ALexx3011
    17 янв 2010
    Раменское
    1 изменилась нагрузка/потребление на задних фонарях - контроль ламп сработал. Ему по фиг, параметры вышли за пределы стандарта - он ругается.
    2 если в стопы поставить диоды, то нужно нагрузочное сопротивление подбирать, иначе контроль ламп будет ругаться.
    3 если поставить контроль от машины с доп.стопом, он всё равно будет ругаться из- за диодов.
  19. Aladanir
    Aladanir Активный
    20 сен 2014
    Россия, Брянск
    Машина продана
    Работаем над другим саабом, на ручке, над педалью сцепление увидел вот такой штекер, а рядом ещё штекер под обычное 4-х контактное реле, что в первом случае в него должно вставляться, и для чего эти разъёмы ? машина заводиться
