3.0TiD подергивание, увеличение расхода топлива, Таким образом, 1) Pri вождения (свыше около 300км) наблюдается небольшое подергивание, если progovazatj na mesti , vipuskajet 4orni dim подергивание временно исчезает; 2) города режим, когда на светофоре ехать агрессивно, это происходит, что остановка на tohometri секунды остается высокой oboroti (педаль акселератора отпущена); То, что наблюдается - подключен к KOMPA показывают, что температура воздуха на входе (двигатель холодный всю ночь стоять 18 градусов) производят до +70 градусов, что не кажется, в normalna (?). Увеличение потребления топлива от 1 до 2 литров. P.S. Prostite za language
Ktoto nibudj 6toto znajet o 3.0tid ili vse jedut na benzinovih Novaja oshibka p0148 ute4ka chto eta znachet? I vapros mozhno li katalizator virezatj?
P0148 Fuel delivery error Ошибка по впрыску топлива, возможно забиты форсунки. Катализатора у тебя нет, есть сажевый фильтр, он либо заменяется либо промывается при снятии при определённом пробеге. Снимай и смотри. Форсунки дизельные также можно промыть на специальном стенде для дизельных форсунок, давление там в 2-3 раз выше чем у бензиновых.
Obnoruzil bake vodu, slil vsu salarku, pamenal filtr no saravno pakazavajet p0148 rabotajet paru sekund i glohnit i vidajot oshipku. Jesli derzatj na oborotah tagda rabotajit kak atpustish glohnit. Nemozit bitj shto forsunki ili nasos zabilso.
Нет не может, насос качает в независимости от педали газа - электрический, а высокого давления от оборотов зависит. Проверь давление топлива после насоса высокого давления.
