Доброго дня! Встанут ли 235/45R17 на 9-5 1998г. в. без трения во всех положениях подвески и рулевого, при любой загрузке? Всем спасибо!
Уточняю допустимые значения, проверенные практикой ) Предполагаю, что ширина шины с диаметром диска не коррелирует. Безусловно на 17 диск шириной 7 натягивать 235/45 не собираюсь )
Встают все параметры на штатные диски,даже на Аеро подвеске,ничего не задевает.R17:215/50,225/50,225/45,235/45.Только у каждого производителя резины свои стандарты размеров. Бывает параметры одинаковые,а на деле у одного производителя резина чуть шире или выше,а у другого наоборот меньше.
Человек во какую вкорячил и доволен)http://www.saabclub.su/forum/index.php?threads/rezina-r17-profil-55mm.44990/
Перефразирую вопрос про 225/50R17 ) Насколько часто возникают вопросы с трением, задеванием и т. д. при установке подобного размера на 9-5 дорест.?
у тебя профиль будет на 10мм больше штатного, если где будет цеплять - локер при сильном вывовроте колеса (да и то, если он болтается).
Встанут со свистом. У меня 235/45 17 лето на штатных топорах, все идеально. Даже при полной загрузке. Ничего нигде не трет.
