Цезаря в онлайне нет, поэтому позорюсь публично) Двигатель B20P 1) Радиатор. Если стоять лицом к капоту, справа сбоку в радиаторе есть дырка. Туда датчик или что? Если датчик, то какой? Где еще могут быть датчики системы охлаждения? 2) Стартер. Кидаем корпус на - , подключаем + . Все крутит, втягивающее работает. Ставим на машину, втягивающее отказывается двигаться. Подключаем временной проводкой пока перекладывается основная. Чозана и как лечить. 3)Нам бы дверку правую заднюю...
1. У меня (на 900м) там вроде датчик температуры, который включает вентилятор. Посмотри, если резьба есть, то это он. Датчик подходит от жидулей (щас мне от Цезаря влетит за это). 2. Барабашка там, окропи святой водой. А так не в курсе. 3. Знаю комплект дверок в РБ, могу дать наводку. Также подходят дверки от 900. А так проще её из лохмотьев сварить. То, что продается не существенно лучшего качества.
датчик на всю систему один. подходит от жыгулятора. правую заднюю посмотрю. какие-то остатки были. про стартер - косяк в проводке. скорее всего в замке. на моем 99 1977 тже самое. кнопка выведена.
Zanoza, а что с дверкой то, фото можешь скинуть? Или двери самой нет? По стартёру, согласен с NickolaSAAB, было то же самое и тоже поставил кнопку. Потом поставил новый замок, но стартёрный провод не стал подключать, кнопка мне показалась удобнее, и какая-никакая "секретка". Жигулёвских датчиков несколько (классика, зубило, десятое семейство), надо подобрать ближайший по параметрам. Или купить родной.
датчик от тазоклассики. или от "космича" 2141. резьба у всех одинаковая. отличаются температурой срабатывания.
Датчик. В радиатор сбоку вкрутился, но на новой косе всего один провод с пометкой " на радиатор". Получается, надо кидать массу на кузов? От кого можно приколхозить стартер?
